Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Agujeros horizontales |
| Print at Sep 21, 2026, 2:10:28 AM | |
| Posted by Dragonuno at Oct 30, 2017, 2:00:47 PM |
Agujeros horizontales Hola, necesito hacer un agujero en una placa horizontal y no encuentro la forma, existe alguna manera de hacerlo como se hace en una pared? si algo conoce la forma agradecería me comenten! |
| Posted by hansmex at Oct 31, 2017, 12:33:35 AM |
Re: Agujeros horizontales No es posible hacer un agujero directamente en un plano horizontal. Lo puedes hacer a través de un desvío. - dibuja un piso - agrega un objeto que has definido como "escalera" - la "escalera" hace un hoyo en el piso - exporta e re-importa el piso con agujero como objeto H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by a_SBeR_RH at Mar 3, 2018, 5:47:35 PM |
Re: Agujeros horizontales Igual que dice hansmex, pero dandole una pequeña vuelta. Si tu hueco buscado es, por ejemplo, 2 metros x 2 metros, haz una habitacion de esa medida, solo las paredes, coge todos los tabiques y dejalos lo mas finos posibles. Tambien en altura. Y luego exporta e importa como objeto como dice hansmex. Solo quedaria, a ese objeto que hemos importado, entrar en Modificar Mobiliario => Materiales => Modificar => y el ground_1 marcarlo como invisible. Eso si, mi truco sirve si es un hueco por ejemplo entre dos niveles de un edificio. Es bastante mas laborioso, pero tambien te da mas libertad, una vez hecho ese "agujero" como mueble te sirve para todos los proyectos. Un saludo |
Current timezone is GMT Sep 21, 2026, 2:10:28 AM |
