Print at Sep 24, 2026, 4:43:45 PM
Posted by Heinar at Sep 29, 2017, 6:46:47 PM
Verbundene Wände wieder lösen
Hallo,
ich habe in einem Bauplan alle Wände manuell eingetragen, keine kompletten Räume. 2 Wände sind jetzt aber irgendwie verbunden. Wenn ich eine davon verkürzen will, wird auch die andere - die im 90-Grad-Winkel dazu steht - verschoben und steht dann schräg. Der Winkel zwischen beiden ist dann nicht mehr 90 Grad. Das habe ich an den anderen Ecken nirgendwo. Muss versehentlich passiert sein. Wie kann ich das wieder lösen?
Heinar
Posted by hansmex at Sep 30, 2017, 11:13:08 AM
Re: Verbundene Wände wieder lösen
1 - Selektiere den Wand den du aendern moechtest
2 - Schreibe die X,Y Koordinate von die Ecke auf
3 - Teil den Wand in 2 Teile mit Plan --> Wand teilen
4 - Verlaengere den Wand wieder bis auf die originelle Lenge durch eingeben der X,Y Koordinate
Posted by alaX at Sep 30, 2017, 2:32:29 PM
If you want separate walls in your project - select one of connected walls, Ctrl+X, Ctrl+V.
