Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: MOBILIARIO Y EJECUCION |
| Print at Sep 24, 2026, 11:41:09 PM | |
| Posted by fesolano at Sep 5, 2017, 2:08:39 AM |
MOBILIARIO Y EJECUCION Buenas, soy nuevo en esto y tengo las siguientes dudas: - El programa esta instalado en mi portatil, al abrir el programa a mano izquierda aparece el mobiliario disponible en categorias. Cuando uno importa algun inmobiliario, debe colocarlo en una de las categorias que hay, es posible crear una nueva carpeta en donde uno coloque el mobiliario que importa en caso de ser posible como es el proceso. - El portatil que tengo es relativamente nuevo, actualice la version de java y tengo instalada pocas aplicaciones, en un proyecto que estoy disenando, estoy usando mobliliario propio de la aplicacion y mobiliario que he bajado de la pagina 3dwarehouse.sketchup.com, a veces se presenta bloqueo o se demora en abrir o el modelo 3d se demora en ejecutar,por lo que debo reiniciar el programa o a veces reiniciar el portatil, lo que retrasa el trabajo, que debo hacer para que no se presente esta situacion Gracias por la ayuda |
| Posted by hansmex at Sep 5, 2017, 7:43:20 AM |
Re: MOBILIARIO Y EJECUCION 1 - Para crear una nueva carpeta nadamas tecleas su nombre en la cajilla. El programa automaticamente creara la carpeta. 2 - Puede ser que el modelo es corupto. Talvez puedes dar un vinculo al modelo que causa problemas? H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by fesolano at Sep 5, 2017, 8:57:07 PM |
Re: MOBILIARIO Y EJECUCION Gracias, realice las instrucciones que indica y no pude crear la carpeta. La idea es: en el menu que se despliega al lado izquierdo de la aplicacion, trae la opciones de cocina, cuarto de baño, dormitorio,..., la idea es al final agregar una carpeta con el titulo descargados, he buscado en las opciones del menu y no se encuentra como crear esta carpeta. En en cuanto al punto 2 afirma que el modelo puede ser corrupto, puede ser mas exacto, el proceso que se sigue es: se ingresa a la pagina: 3dwarehouse.sketchup.com/index.html, se busca la imagen, si esta es la que se requiere se da click en la opcion en download y se da click en la opcion collage file y el archivo se descarga y posteriormente lo agrego al menu. En ningun momento se ingresa a la pagina login y password. En este proceso no me genera ninguna falla, y la imagen segun el tamaño se colocan en el plano, es ahi en donde a veces me presenta fallas se demora en ser visible y / o al simular el modelo es lento, por eso la pregunta y la falla que se presenta Le agradezco si me pueden pasar una guia paso a paso para poder realizar el punto 2 y dar mas claridad en el punto 2. Quedo a la espera gracias. |
| Posted by hansmex at Sep 5, 2017, 9:29:00 PM |
Re: MOBILIARIO Y EJECUCION Al importar tienes que poner una palomita donde dice ANYADIR AL CATALOGO. Donde esta escrito BANYO, COCINA o lo que sea, puedes teclear otro nombre. Si no existe una carpeta con ese nombre, una carpeta sera creada. No entiendo lo que escribes sobre el/los modelo(s) que bajas desde Sketchup. Aun si esos modelos seron bajados corectamente, es posible que el modelo no es compatible con el programa SH3D. Sin vinculo directo a un modelo que causa problemas, no puede ayudarte mas. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by fesolano at Sep 7, 2017, 2:34:19 AM |
Re: MOBILIARIO Y EJECUCION OK MIL GRACIAS, CON BASE EN LAS OBSERVACIONES, YA SE REALIZARON CORRECCIONES Y SE VOLVIO A DISEÑAR EL MODELO Y HA FUNCIONADO BIEN GRACIAS :) |
Current timezone is GMT Sep 24, 2026, 11:41:09 PM |
