Print at Sep 10, 2026, 5:23:51 AM View all posts in this thread on one page
Posted by Finnithnel at Aug 30, 2017, 11:47:53 AM
Cloisons de séparation
Bonjour,
Dans le cas de cloisons de séparation, ou de poteaux au milieu d'une pièce, le rendu n'est généralement pas aussi esthétique que les autres murs
Exemple avec cette cloison de douche à l'italienne :
Ok on est sur du détail, mais ce mur qui sépare la douche du lavabo n'est du coup pas correctement "terminé" puisque la plinthe ne peut pas être ajoutée
Autre exemple avec ce poteau :
Comme c'est le "côté" du mur que l'on voit, la plinthe n'est pas visible
Et impossible de tricher, en tournant le mur d'un quart de tour : c'est l'autre côté qui n'aura plus de plinthe...
J'ajouterais même que si je souhaite pouvoir changer la couleur de ce "pan de mur" créé par l'épaisseur du mur (c'est répandu d'avoir des couleurs distinctes pour des murs perpendiculaires), on est également coincé : le pan de mur aura la couleur des 2 côtés
Pire, si les 2 côtés sont de couleurs distinctes (cas d'une ouverture dans un mur séparant 2 pièces), on aura alors un pan de mur de 2 couleurs différentes !
Du coup ma première question : comment gérez vous ce cas de figure ?
Ma seconde question : Emmanuel, penses tu que ce genre de fonctionnalité puisse être gérée nativement sans devoir bricoler? ^^
Posted by Puybaret at Aug 30, 2017, 12:24:58 PM
Re: Cloisons de séparation
Vous pouvez doublez les murs avec un mur au bout qui les joint, voire mieux, juxtaposer deux murs de demi-épaisseur comme dans le fichier attaché.
Bien que ça ne soit pas génial, je ne crois que je vais ajouter une option "Ajouter plinthes aux bouts des murs" de sitôt dans Sweet Home 3D, surtout que quitte à aller dans ce genre de détail, il faudrait aussi gérer la couleur et la texture du mur dans l'épaisseur comme vous l'avez expliqué !
Attachment WallEnd.sh3d (4740 bytes) (Download count: 448893) (How to manage free wall ends)
Posted by bdfd at Aug 30, 2017, 1:02:10 PM
Bonjour,
Une idée simple est de positionner une boite aux dimensions et texture de la plinthe... tongue
Posted by Finnithnel at Aug 31, 2017, 6:03:57 AM
Je vais partir sur l'option "murs juxtaposés" à défaut de mieux, merci pour l'astuce ;)
Je comprends que ça implique trop de boulot sur l'interface de gérer ce type de paramètre, pour une utilité vraiment circonstanciée
Merci encore pour ce fabuleux logiciel
