Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Pb version portable 5.4 |
| Print at Oct 6, 2026, 5:25:26 AM | |
| Posted by mfreard at Aug 13, 2017, 6:47:30 PM |
Pb version portable 5.4 Bonsoir, je suis professeur de technologie et je mets à jour les logiciels dont sweet home D. J'avais la version portable 5.2 sur des postes pas très récents et le logiiicel fonctionnait très bien. J'ai testé la version portable 5.4 sur les mêmes postes mais j'ai le message d'erreur : Sweet Home 3D doit quitter maintenant à cause d'une erreur fatale, ...... Ce sont des postes win7 32 bits. Merci pour le travail Cordialement M. FREARD |
| Posted by Puybaret at Aug 17, 2017, 11:08:26 PM |
Re: Pb version portable 5.4 Quelle version avez-vous essayé en 5.2 et 5.4? La 32 bit ? La 64 bit ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by mfreard at Aug 18, 2017, 8:34:35 AM |
Re: Pb version portable 5.4 Bonjour la version 32 bits Merci |
| Posted by Puybaret at Aug 18, 2017, 10:23:12 AM |
Re: Pb version portable 5.4 Étrange.... Pourriez-vous essayer de remplacer le jre 32 bits de la version portable par une copie de la dernière version de Java? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by mfreard at Aug 18, 2017, 11:55:39 AM |
Re: Pb version portable 5.4 Alors je voudrais juste des précisions : - le jre32 bits de quelle version portable ? - copie de la dernière version de java ? Désolé... merci pour votre aide Je vous mets une video de capture d'écran pour montrer le problème. https://vimeo.com/230123810 |
| Posted by Puybaret at Aug 20, 2017, 8:10:58 PM |
Re: Pb version portable 5.4 - Téléchargez la version Windows x86 compressée du JRE disponible ici (jre-8u144-windows-i586.tar.gz) - Décompressez le fichier jre-8u144-windows-i586.tar.gz - Remplacez le contenu du dossier jre/windows/i586 dans la version portable de Sweet Home 3D par le contenu du fichier jre-8u144-windows-i586.tar.gz décompressé. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by mfreard at Aug 20, 2017, 11:44:05 PM |
Re: Pb version portable 5.4 J'ai effectué le remplacement mais le problème reste le même. Merci de votre aide Cordialement |
| Posted by Puybaret at Aug 21, 2017, 12:29:51 AM |
Re: Pb version portable 5.4 Vous pourriez aussi tenter de remplacer le fichier lib\SweetHome3D.jar de la version portable 5.2 par le même fichier de la version 5.4 portable. Mais attention, si cette astuce devrait fonctionner avec la version 5.5 qui va bientôt sortir, pas sûr que ce sera le cas avec les versions suivantes. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by mfreard at Aug 21, 2017, 8:35:05 AM |
Re: Pb version portable 5.4 Bonjour cette solution a fonctionné. Merci. Vous travaillez sur une version 5.5. qui devrait sortir prochainement. Auriez-vous une idée de date pour savoir si j'attends pour mettre à jour mes postes directement en version 5.5 ? Je vous remercie beaucoup Bonne fin de journée |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 5:25:26 AM |
