Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème de rendu en photo 3D |
| Print at Aug 17, 2026, 9:18:31 AM |
| Posted by GuillaumeDieppe at May 29, 2017, 2:49:09 PM |
Problème de rendu en photo 3D Bonjour, J'utilise SW3D depuis quelques années pour les projets de construction et de travaux, toujours très satisfait de cet outil. Depuis peu je me suis mis à la domotique, avec Jeedom plus précisément. L'outil me permet d'incorporer une photo du plan de la maison, photo que je prend via le bouton, ça transforme avec un rendu d'ombres sympathique et réaliste. Toute la maison et les objets rendent bien, mais pas les voitures : Autre point, je rencontre fréquemment un bug en visualisation 3D : En naviguant en mode 3D, à un instant j'ai toutes les surfaces sol se transforment en blanc et toutes les couleurs des murs qui virent au fluo. Impossible de faire marche arrière hormis fermer l'appli sans enregistrer puis la réouvrir. Je ne dois pas être le seul concerné par ce problème ? Comment y remédier ? Merci d'avance |
| Posted by Puybaret at May 30, 2017, 1:05:47 AM |
Re: Problème de rendu en photo 3D C'est un problème qui vient de surfaces doublées exportées par Sketchup. Je crois que la solution proposée à cette page devrait marcher. Le problème des couleurs fluos ne me rappelle rien. Ca sent le problème de driver de carte graphique. Sous quel système êtes-vous? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by GuillaumeDieppe at May 30, 2017, 2:21:38 PM |
Re: Problème de rendu en photo 3D Bonjour, Merci pour la solution proposée, les véhicules sont effectivement issus de modèles Sketchup, je vais donc tester dès que possible. Pour le problème des couleurs, je vais aussi tester d'ouvrir les fichiers SH3D sur un autre PC pour voir si ça vient bien de la CG. J'en profite pour signaler ce qui est sans doute déjà évoqué à de nombreuses reprises ici : quel plaisir de travailler sur SH3D pour des non professionnels comme nous, une vrai aide pour la réalisation de travaux. Merci pour votre travail ! |
| Posted by Puybaret at May 31, 2017, 1:14:37 AM |
Re: Problème de rendu en photo 3D Merci pour votre enthousiasme, ça fait toujours plaisir à lire ! ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by GuillaumeDieppe at May 31, 2017, 2:59:09 AM |
Re: Problème de rendu en photo 3D J'ai fait une vidéo pour mieux se rendre compte du bug qui affecte toutes mes créations. Se produit que sur mon pc fixe (win seven) https://www.youtube.com/watch?v=Ls-h-2HySLA Avez vous déjà vu ce bug ? |
| Posted by GuillaumeDieppe at May 31, 2017, 11:37:06 AM |
Re: Problème de rendu en photo 3D J'ai testé la solution des plugins Sketchup, il est demandé de décompresser les fichiers dans le dossier plugin de sketchup. Je n'ai pas ce dossier dans le dossier d'installation de Sketchup 2017. Je l'ai donc créé mais les plugins ne se greffent pas à l'application Sketchup. Une piste pour m'aider ? Merci par avance |
| Posted by bdfd at May 31, 2017, 1:01:34 PM |
Re: Problème de rendu en photo 3D Salut, Après visu de ta vidéo, quelle est la config de ton pc ? Quelle taille a ton fichier sh3d ? => ça ressemble fortement à une capacité mémoire dépassée... ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by GuillaumeDieppe at May 31, 2017, 1:32:15 PM |
Re: Problème de rendu en photo 3D Win 7 Taille du fichier environ 80 Mo Config PC pas récente mais suffisante je pense : - Carte Mère MSI Z87-G45 Gaming Intel ATX Socket 1150 - Processeur INTEL Haswell Core i7-4770K / 3.50 GHz 4 coeurs Socket-LGA1150 - Barettes Mémoire KINGSTON Hyper X Blu Mémoire RAM DDR3 1600 16 Go - Carte Graphique ASUS R9280X-DC2T-3GD5 ATI Radeon R9 280X 1070 MHz 3072 Mo |
| Posted by bdfd at May 31, 2017, 4:51:19 PM |
Re: Problème de rendu en photo 3D Taille du fichier environ 80 Mo Je pense qu'il est non compressé. Vu la taille et le nombre d'objets, java commence à ramer et win7.... pas une réussite de Microsoft (comparé à win10). ![]() 1. Fais une copie de ce fichier 2. Supprime des gros objets. 3. Tu sauvegardes et tu fais un test. Répète les actions 2 et 3 jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu cherchais. ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by GuillaumeDieppe at Aug 16, 2020, 1:27:24 PM |
Re: Problème de rendu en photo 3D Bonjour, J'ai changé de configuration de PC, je suis maintenant en : - Windows 10 en 64 - Carte Mère GIGABYTE X570 Aorus Elite - Processeur AMD Ryzen 5 3600 - Disque Dur SSD CRUCIAL MX500 1 To - Carte Graphique GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G - Ventirad BE QUIET ! Dark Rock 4 - Mémoire RAM G.SKILL Trident Z RGB 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3600 MHz CL16 La problème est toujours présent, lors d'un changement d'angle tout le décor passe de coloré à blanc fluo et reste ainsi jusqu'à ce que je ferme le SH3D, voir ci-dessous : ![]() ![]() C'est vraiment infernal et je n'arrive pas à savoir comment empêcher cela, ce bug apparait aussi bien en vue aérienne qu'en visite virtuelle Comment je peux reconnaitre les "gros objets", mon fichier comporte au moins 120 objets ? |
Current timezone is GMT Aug 17, 2026, 9:18:31 AM |
