Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Lancement sweethome impossible |
| Print at Aug 16, 2026, 12:10:14 AM | |
| Posted by gilou71 at Dec 16, 2016, 2:39:53 PM |
Lancement sweethome impossible Bonjour à tous Je suis sous linux xubuntu 16.04 lts ( 32 bits ) J'ai installé récemment sweethome3D version 5.3 par l'intermédiaire de l'application "logiciels" de xubuntu. Lorsque je lance swerthome, j'ai la page d'accueil un instant, puis elle disparait. Si vous avez un idée de mon problème, je vous en remercie par avance. |
| Posted by bdfd at Dec 16, 2016, 6:21:44 PM |
Re: Lancement sweethome impossible Hello (bergine), ici (trouille), Bad language in bad category ! The problem is known, read the subjects about. [Note du modérateur : sujet déplacé dans la catégorie adéquate] ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by Puybaret at Dec 17, 2016, 8:29:01 AM |
Re: Lancement sweethome impossible Bdfd, le problème était connu dans les versions précédentes mais les modifications que j'ai faites dans la version 5.3 auraient dû corriger ça Peut-être que la version mise à disposition par Xubuntu ne reproduit pas les modifications que j'ai proposées, notamment le passage à la version 1.6.0 de Java3D ? Comment peut-on retrouver les infos sur la version distribuée par Xubuntu ? Gilou71, avez-vous essayé aussi la version disponible dans la page de téléchargement ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by gilou71 at Dec 17, 2016, 10:19:09 AM |
Re: Lancement sweethome impossible Bonjour Puybaret, et merci pour votre réponse. Avant de faire l'installation par l'application "logiciels" de xubuntu,j'avais bien téléchargé votre version " l'installateur linux 32 bits (67,8 Mo)" mais le résultat était identique, et j'avais posé la question sur le forum xubuntu et ils m'avait suggéré de faire l'installation avec leur application. Si je lance sweethome par l'intermédiaire de mon terminal, j'ai le message d'erreur suivant : " A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # SIGSEGV (0xb) at pc=0x9ccf2f9a, pid=2645, tid=0x9d703b40 # # JRE version: OpenJDK Runtime Environment (8.0_111-b14) (build 1.8.0_111-8u111-b14-2ubuntu0.16.04.2-b14) # Java VM: OpenJDK Server VM (25.111-b14 mixed mode linux-x86 ) # Problematic frame: # C [r300_dri.so+0x220f9a] # # Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again # # An error report file with more information is saved as: # /tmp/hs_err_pid2645.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code. # See problematic frame for where to report the bug. # Abandon " Merci de votre aide |
| Posted by Puybaret at Dec 17, 2016, 12:00:59 PM |
Re: Lancement sweethome impossible Pourriez-vous essayer la commande SweetHome3D-Java3D-1_5_2 incluse dans l'installateur que vous avez téléchargé ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by gilou71 at Dec 17, 2016, 3:43:28 PM |
Re: Lancement sweethome impossible J'ai bien lancé la commande SweetHome3D-Java3D-1_5_2 mais ... commande introuvable !! Après le téléchargement, j'ai décompressé le dossier, l'ai ouvert, et le fichier: SweetHome3D-Java3D-1_5_2 est bien présent pourtant. Je ne comprend pas |
| Posted by gilou71 at Dec 21, 2016, 3:02:39 PM |
Re: Lancement sweethome impossible Peut-etre que le problème se situe au niveau de ubuntu 16.04 lts? Apparemment il y avait beaucoup moins de soucis avec la version 14.04 ... |
| Posted by Puybaret at Dec 21, 2016, 3:38:17 PM |
Re: Lancement sweethome impossible Oui mais justement, il y a eu des changements dans la version 5.3 pour tenter de corriger ces problèmes. Je viens d'essayer SweetHome3D-Java3D-1_5_2 à nouveau sous Ubuntu 14.04 LTS 32-bit et n'ai pas rencontré de problème. Avez-vous consulté cette astuce pour pouvoir exécuter le fichier de commande? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by gilou71 at Dec 21, 2016, 7:13:30 PM |
Re: Lancement sweethome impossible Je n'avais pas vu cette astuce, en effet, mais Nautilus est le gestionnaire de fichiers Ubuntu, et moi j'ai xubuntu, qui a Thunar comme gestionnaire de fichiers. |
| Posted by Puybaret at Dec 21, 2016, 10:35:55 PM |
Re: Lancement sweethome impossible Et... ça marche alors ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by gilou71 at Dec 28, 2016, 6:50:19 PM |
Re: Lancement sweethome impossible Excusez pour ma réponse tardive, j'étais absent. Sinon, ça ne marche toujours pas. Faut-il revenir à la version 14.04 ? |
Current timezone is GMT Aug 16, 2026, 12:10:14 AM |
