Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème avec la Box Invisible |
| Print at Aug 15, 2026, 6:25:40 PM | |
| Posted by ania888 at Jun 8, 2016, 6:31:23 PM |
Problème avec la Box Invisible Bonjour à tous! Je rencontre un petit soucis depuis la nouvelle version avec la "box invisible" censée permettre de faire des trous dans les murs. Lorsque je l'importe dans mon projet, même en l'enregistrant bien comme "porte ou fenêtre", la boite reste visible et ne perce pas le mur... Avez-vous une solution? Merci!! ![]() |
| Posted by Puybaret at Jun 8, 2016, 11:11:52 PM |
Re: Problème avec la Box Invisible Si la boîte est en fait visible, c'est qu'elle n'est pas invisible. Elle est facile, mais désolé, c'était trop tentant ! Avez-vous essayé avec ce fichier? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by VeroniQ at Jun 9, 2016, 5:52:35 PM |
Re: Problème avec la Box Invisible Vous pouvez aussi vous servir du "passe-plat" (voir catégorie "fenêtre"), c'est bien pratique. |
| Posted by bdfd at Jun 11, 2016, 8:40:41 AM |
Re: Problème avec la Box Invisible Hello, Il y a aussi d'autres solutions telles que l'embrasure... ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by WUWUZ at Sep 7, 2017, 8:01:13 PM |
Re: Problème avec la Box Invisible Bonjour, J'ai essayé de faire des trous dans un mur avec la box invisible, et le triangle invisible (trouvé ailleurs sur le net), la boîte et le triangle passent à travers les murs mais restent visibles. J'ai téléchargé invisibleBox qui est bien invisible mais ne fait aucun trou dans le mur. Je me suis débrouillée avec le passe-plat et l'embrasure mais ce n'est pas aussi simple. Je suis en train de faire les plans d'une maison où des murs porteurs ont été supprimés partiellement, il y a des bouts de murs en hauteur et des poutres pour soutenir l'ensemble. la boîte invisible et le passe-plat sont la solution la plus simple. Merci par avance pour votre réponse. Merci aussi (mille fois) pour ce logiciel qui est une petite merveille. |
| Posted by Puybaret at Sep 8, 2017, 2:16:48 AM |
Re: Problème avec la Box Invisible Avez-vous cocher l'option Porte ou fenêtre au moment de l'importation de la boite invisible ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by WUWUZ at Sep 8, 2017, 4:59:04 AM |
Re: Problème avec la Box Invisible Bonjour, J'ai installé à nouveau le meuble, je l'avais bien mis dans la rubrique Portes et fenêtres mais je n'avais bizarrement pas remarqué l'option à cocher. C'est bon ! Merci merci merci !!! |
| Posted by Puybaret at Sep 11, 2017, 2:54:54 PM |
Re: Problème avec la Box Invisible Le nom de la rubrique est purement informatif, c'est surtout la boîte à cocher qu'il fallait sélectionner. Peut-être devrais-je ajouter une info à ce sujet dans l'assistant ?.... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Aug 15, 2026, 6:25:40 PM |
