Print at Sep 10, 2026, 7:03:27 AM
Posted by Perlimpimpin at Apr 25, 2016, 8:15:33 PM
shock   Rendu 3D bizarre
Bonjour à tous,
Dimanche soir en fermant le logement, ce "grillage" n'apparaissait pas sur la vue 3D.
Lundi soir, Ô surprise il apparaît et semble "lié" à ma cave à vin : quand je la déplace le "grillage" vient avec !!
Des idées ? Merci d'avance.
Je Résiste à Tout Sauf... à La Tentation rose
Posted by Perlimpimpin at Apr 25, 2016, 10:24:20 PM
Re: Rendu 3D bizarre
Je viens de faire un DMSE et tout est redevenu normal !!!
Je guette quand même au cas ou "ça" recommence...
Accessoirement, est-il possible de modifier/corriger mes messages ? Je ne vois aucun bouton "edit" ou "modifier" !
Posted by Perlimpimpin at Apr 25, 2016, 10:27:10 PM
DAMNED ! Ce foutu "grillage" est revenu devilish devilish
Posted by bdfd at Apr 26, 2016, 8:05:11 AM
Hello,
Elle a l'air en béton armé ton armoire à vin ! laughing
Problème d'import ? carte graphique ?
As tu essayé de l'insérer dans un projet tout simple (type 4 murs et un toit avec une porte et une fenêtre ?
Pourrais tu nous mettre à dispo ce 'meuble' pour tester de notre coté ou nous dire où tu l'as trouvé stp ?
Merci.
Et attention à consommer avec modération sad ...
Personnellement je préfère en famille. laughing
Posted by Perlimpimpin at Apr 26, 2016, 3:24:43 PM
Hello,
Elle est à moitié faite maison : importation de l'armoire à vin puis ajouts du socle (boite) et des bouteilles à l'intérieur.
Ma carte graphique a... de la bouteille biggrin : 256 MoNVIDIA GeForce Go 7300 (Toshiba)
Posted by Perlimpimpin at Apr 26, 2016, 3:26:18 PM
Non mais je vais le faire. Copier-coller ça va fonctionner ?
Posted by Perlimpimpin at Apr 26, 2016, 3:27:28 PM
Oui bien sûr, dis moi comment faire wink
Posted by bdfd at Apr 26, 2016, 3:55:12 PM
Re,
1. Carte graphique apparemment conforme. smile
2. Le copier-coller ne pose aucun problème entre 2 projets SH3D. straight face
3. Tu crées un compte sur un serveur de fichier gratuit (box.com ou mega.nz,...) puis tu y déposes l'objet en récupérant le lien de téléchargement que tu publies ici. applause
Posted by Perlimpimpin at Apr 26, 2016, 4:39:19 PM
Y a une file d'attente longue comme un jour sans pain...
Posted by Perlimpimpin at Apr 26, 2016, 5:25:24 PM
Ça y est enfin !!!!!
https://mega.nz/#!HAAhGAQT
Posted by bdfd at Apr 26, 2016, 7:38:21 PM
Hello,
Hélas !
Y a pas d'hélice ?
C'est là qu'est l'os ! laughing
En effet après avoir 'uploader' le fichier il fallait cliquer sur la clé de 'lien chiffré'.
Sans cela point de download... worried
Posted by Perlimpimpin at Apr 26, 2016, 8:24:14 PM
DAMNED !
Je relance le schmilblick angel
Posted by Perlimpimpin at Apr 26, 2016, 10:22:33 PM
https://mega.nz/#!mM5TSQJQ
!TLoM2xz86VNMI5RCLLzUiDn2g_eXvZ-LKgWFmMdyod8
Posted by bdfd at Apr 27, 2016, 8:14:20 AM
Bjr,
La récupération s'est bien passée (malgré un lien découpé en deux ???) smile
L'objet seul pèse quand même 11 Mo. crying
Vous trouverez ci-dessous le lien image du rendu chez moi.
3 constats :
1. il n'y a pas les grilles type 'béton armé' (sans doute supprimées).
2. Il n'y a pas les grilles de support de bouteilles.
3. des bouteilles apparaissent partiellement faites (au dessus du champagne) dues probablement au fond gris de l'armoire.
Lien ici
Pour remonter à l'origine du problème, j'imagine bien une (ou des) rotation(s) de l'objet partiellement, ce qui a décalé les grilles sur l'extérieur de l'armoire. sick
Il faut reprendre la conception de l'objet. thinking
Posted by Perlimpimpin at Apr 27, 2016, 3:51:43 PM
Bjr,
Oui mais que faire ?
?? supprimées ??
Je n'en ai pas trouvé.
Non, proposées comme ça en téléchargement : seules les étiquettes et bouchon sont visibles.
Il n'y a pas du tout de grille/support bouteille dans l'objet téléchargé : https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=e32668037b770b2b5f1fecc2f1532aba
Posted by bdfd at Apr 27, 2016, 4:48:32 PM
Re,
Après avoir téléchargé le modèle original (sans mettre les bouteilles),
je n'ai remarqué aucun rendu 3D bizarre... désolé. wink
Il n'y a donc aucun problème sur mon PC. smile
Tentez de copier votre armoire et supprimer qq bouteilles par exemple.
Posted by Perlimpimpin at Apr 27, 2016, 6:10:57 PM
Re,
Doc l'objet est trop volumineux, et ma carte graphique vieille et peut-être pas à la hauteur !
Posted by Perlimpimpin at May 3, 2016, 5:26:08 PM
J'ai donc "dissocié" les meubles qui compose le tout et plus de problème.
