Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Question sur les bibliothèques et le contenu |
| Print at Sep 10, 2026, 7:03:05 AM | |
| Posted by PaulineVDW at Apr 11, 2016, 8:38:15 PM |
Question sur les bibliothèques et le contenu Bonjour J'ai télécharger de très nombreux objets pour completer SH3D via divers sites proposés. J'ai créer ensuite différents dossiers dans mon disque, maintenant j'en créer des bibliothèques (après avoir tout ajouter un par un et avoir eu des bug sur mon pc, j'ai découvert les bibliothèques) :) Ma question est la suivante: Une fois ma bibliothèque crée, puis-je supprimer de mon disque le fichier obj ou collada afin de gagner de la place, ce qui permettra aussi au logiciel de tourner plus rapidement.?! Merci pour vos réponses |
| Posted by bdfd at Apr 13, 2016, 9:00:08 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Bjr, Bien sûr on peut TOUT supprimer mais après un archivage sur support externe (disque dur, clé USB, ...) ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by PaulineVDW at Apr 14, 2016, 3:37:43 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Merci bien, j'utilise justement mon disque externe. |
| Posted by PaulineVDW at Apr 18, 2016, 3:10:34 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu J'en profite pour demander encore un truc, Je souhaite télécharger de nouveaux modèle sur 3D warehouse et je suis perdu dans le choix du format possible sketchup 2013; 2014; 2015; sketchup 8 ou fichier collada. Je suis sur un pc avec un windows 7, je voudrais savoir quel type de format choisir (j'en ai pourtant télécharger beaucoup) depuis quelques jours j'ai téléchargé sous sketchup 8 ca ne fonctionne pas; collada me met tout sous zip avec le même nom (dur à réenregistrer si on se souviens pas trop). Que puis- je faire? |
| Posted by bdfd at Apr 19, 2016, 9:13:40 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Bjr, Comme toujours dans l'informatique PC, il faut se tourner vers les applis les plus récentes. Elles apportent normalement pas mal de correctifs... Sont-elles supportées par SH3D 5.2 ? C'est une bonne question. Pour rappel, voila les extensions admises par SH3D : OBJ, LWS, 3DS, DAE, KMZ et ZIP Pour ma part, j'utilise OBJ et/ou 3DS. Le tout est de tester de votre coté... ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by Puybaret at Apr 19, 2016, 10:16:34 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Sweet Home 3D permet d'importer directement les fichiers Collada (contenus généralement dans un fichier zip). Sketchup permet de convertir les fichiers SKP en fichier Collada, mais je ne vois pas l'intérêt de passer par cette étape si vous n'avez pas besoin de modifier l'objet. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by PaulineVDW at Apr 19, 2016, 10:31:02 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Merci je vais essayer |
| Posted by PaulineVDW at Apr 19, 2016, 10:50:01 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Merci je vais essayer J'essaie tous les formats, le seul qui fonctionne c'est sous zip qui me donnera un format DAE. Le soucis c'est que les fichiers se nomment model.dae alors après une fois que je dézippe tout j'ai 130 model.dae à intégrer en bibliothèque et renommer... Ca va être un peu long et ardu... D'autant que ca faisait pas ca avant. Lorsque je téléchargeait les models de la bibliothèque Maisons du monde de 3D Warehouse ça fonctionnait correctement. |
| Posted by PaulineVDW at Apr 19, 2016, 10:55:26 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Merci je vais essayer J'essaie tous les formats, le seul qui fonctionne c'est sous zip qui me donnera un format DAE. Le soucis c'est que les fichiers se nomment model.dae alors après une fois que je dézippe tout j'ai 130 model.dae à intégrer en bibliothèque et renommer... Ca va être un peu long et ardu... D'autant que ca faisait pas ca avant. Lorsque je téléchargeait les models de la bibliothèque Maisons du monde de 3D Warehouse ça fonctionnait correctement. J'ai l'impression que 3d warehouse ne propose plus le format obj ou dae comme avant... |
| Posted by Puybaret at Apr 19, 2016, 8:50:09 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Comme expliqué ici, il faut faire attention à cliquer sur l'image puis sur le bouton Download. Et pas besoin de dézipper les fichiers, ce qui vous évitera votre problème. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by PaulineVDW at Apr 25, 2016, 10:42:23 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu J'ai lu et essayer encore mais les fichiers .zip sont tous téléchargés sous le nom model.dae Quand j'en aurais 100 comment les reconnaître? Même d'anciens modèles que j'ai déjà chargés sont désormais sous ce nom de fichier... tan pis je ferais avec ce que j'ai... |
| Posted by Puybaret at Apr 25, 2016, 12:00:53 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Tout d'abord, ils sont très probablement dans un dossier qu'il vous faut archiver aussi et ce dossier lui n'a pas le même nom d'un modèle à l'autre. Ensuite, peut-être téléchargez-vous des modèles avec Safari sous Mac OS X, auquel cas vous devriez décocher l'option Ouvrir automatiquement les fichiers fiables qui est cochée par défaut dans les préférences de ce navigateur, ce qui provoque la décompression de tout fichier ZIP téléchargé. Ainsi vous pourrez importer (et archiver) directement les fichiers zip téléchargés. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by PaulineVDW at Apr 26, 2016, 3:08:06 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Encore une question, J'avais commencé des bibliothèques, j'en ai fusionner certaines ou les ai renommer, ou encore refaite complètement. Or, je constate que certaines de ses bibliothèques apparaissent encore dans le logiciel alors que je les ai supprimé de l'ordinateur, de ce fait j'ai des doublons de modèles... Comment faire? |
| Posted by PaulineVDW at Apr 26, 2016, 6:18:05 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Encore une question, J'avais commencé des bibliothèques, j'en ai fusionner certaines ou les ai renommer, ou encore refaite complètement. Or, je constate que certaines de ses bibliothèques apparaissent encore dans le logiciel alors que je les ai supprimé de l'ordinateur, de ce fait j'ai des doublons de modèles... Comment faire? je crois avoir trouvé ma réponse |
| Posted by PaulineVDW at May 4, 2016, 10:58:48 AM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu J'ai cru voir un changement sur 3D warehouse, peut être du à une mise à jour de mon winzip... Toujours est il que, j'ai téléchargé 2 objets, il apparraissent en fichier vérrouillé sous le bon nom même si en l'ouvrant il s'appelle encore model.dae, j'ai au moi dans le .doc le bon nom ;) |
| Posted by Puybaret at May 4, 2016, 3:56:43 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu Excusez-moi d'insister mais IL N'Y A PAS BESOIN DE DEZIPPER UN FICHIER POUR L'IMPORTER ! ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by PaulineVDW at May 9, 2016, 1:31:52 PM |
Re: Question sur les bibliothèques et le contenu ah merci, je savais pas ou plus |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 7:03:05 AM |
