Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Nieuwe etage |
| Print at Sep 3, 2026, 1:37:54 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by MorioHolland at Feb 6, 2016, 1:49:13 PM |
Nieuwe etage Hallo, ik heb van een gebouw de tweede etage klaar, die heb ik snle nodig gehad. Nu wil ik de etage erondermaken, hoe doe ik dat? En ook nog daaronder, en weer daaronder. Ik wilook nog buiten bomen planten, als ik een niveau negatief ingeef staan die te hoog... Of kan ik de etage die ik nu gemaakt heb hoger zetten? Groetjes Frank |
| Posted by hansmex at Feb 6, 2016, 5:49:56 PM |
Re: Nieuwe etage Frank, 1 - Voeg etage toe --> Plattegrond - Voeg verdieping toe 2 - Dubbelklik op de tab boven het 2D venster; je kunt nu alles wijzigen - Begane grond - Verhoging = 0 (nul), Vloerdikte naar wens, Hoogte = ??? (hoogte van de muren) - Eerste etage - Verhoging = hoogte begane grond + Vloerdikte Als je meerdere vediepingen onder je bestaande verdieping wilt invoegen, kun je misschien het beste je huidige etage tijdelijk op een grote Verhoging zetten, zodat ie niet in de weg zit. Je kunt nu ook de + (plus) gebruiken om een nieuwe etage toe te voegen. Als je een kelder wilt, kun je negatieve Verhoging onvoeren Namen van tabs worden gerangschikt op de Verhoging. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by MorioHolland at Feb 7, 2016, 8:29:27 AM |
Re: Nieuwe etage Bedankt Hans! gelukt. Volgende vraag: Op de wc zijn de wanden onder 150 cm met tegels, de rest niet, hoe kan ik dat doen? Frank |
| Posted by hansmex at Feb 7, 2016, 8:55:32 AM |
Re: Nieuwe etage 1 - Teken de ruimte 2 - Kies Bewerk ruimtes 3 - Onder Muurzijden rondom ruimte kies je de kleur/textuur van de (bovenzijde van de) wand 4 - Vink Plint toevoegen aan en kies de kleur/textuur voor de "plint". Maak deze 150 cm hoog en geef de gewenste dikte. ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by MorioHolland at Feb 7, 2016, 9:05:04 AM |
Re: Nieuwe etage Bij mij zie ik dan alleen dat de bovenkant van de plint in die kleur komt |
| Posted by hansmex at Feb 7, 2016, 9:33:13 AM |
Re: Nieuwe etage Bij mij werkt het zoals het hoort. Je zult wel iets verkeerd doen...? ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by MorioHolland at Feb 7, 2016, 10:35:07 AM |
Re: Nieuwe etage Bj min ziet het er dan zo uit: http://www.directupload.net/file/d/4257/jjst8dkq_jpg.htm |
| Posted by hansmex at Feb 7, 2016, 11:16:16 AM |
Re: Nieuwe etage Welke versie van SH3D gebruik je? Deze functie werkt pas vanaf versie 5.0 ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by MorioHolland at Feb 7, 2016, 11:18:22 AM |
Re: Nieuwe etage 5.1 Java 1.8.0_60 / 64 bit / 1,8 GB max |
| Posted by hansmex at Feb 7, 2016, 1:37:20 PM |
Re: Nieuwe etage Stuur mij je bestand, dan kijk ik ernaar. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
Current timezone is GMT Sep 3, 2026, 1:37:54 PM |
