Print at Sep 10, 2026, 8:06:34 AM View all posts in this thread on one page
Posted by loignyfr at Aug 12, 2015, 7:50:07 PM
correction d'un niveau
bonjour
sur un projet de maison sur 5 niveaux avec des niveaux décalés smile
j'ai tout saisi, et je m'aperçois que je me suis trompé devilish
sur un niveau j'ai saisi 100 cm au lieu de 120 cm en élévation
en corrigeant, je crée un vide entre les 2 niveaux biggrin
comment puis-je corrigé cela ?
merci par avance
PS : super logiciel, facile à utiliser
Posted by Puybaret at Aug 12, 2015, 10:03:59 PM
Re: correction d'un niveau
Bienvenue !
Ajoutez aussi 20 cm aux murs sous le vide en question. Notez que pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner l'ensemble des murs qui doivent être modifiés, puis choisissez le menu Plan > Modifier les murs.
Posted by loignyfr at Aug 12, 2015, 10:43:17 PM
Bienvenue !
bonsoir
merci pour le conseil
mais en faisant ainsi je modifie la hauteur des murs de l'étage inférieur et la hauteur sous plafond d'origine n'est plus respectée
une autre solution ?
Posted by Puybaret at Aug 13, 2015, 4:23:30 AM
Vous pouvez augmenter aussi l'épaisseur du plancher du niveau d'au dessus mais 20 cm en plus pour un plancher je ne crois pas que ce soit ce que vous vouliez !
