Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Barnums compatible Sweet Home |
| Print at Sep 29, 2026, 4:01:45 AM | |
| Posted by didpoy at Jun 30, 2015, 2:38:36 PM |
Barnums compatible Sweet Home Bonjour Je n'arrive pas à trouver des modèles de Barnums compatibles sweet home ! En avez-vous sous le coude ? Merci à tous de votre aide. Cordialement. |
| Posted by hansmex at Jun 30, 2015, 6:03:40 PM |
Re: Barnums compatible Sweet Home Pouvez-vous montrer une image de ce que vous cherchez? Ou donner un lien? H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by didpoy at Jun 30, 2015, 7:15:57 PM |
Re: Barnums compatible Sweet Home Voici un exemple: ![]() |
| Posted by hansmex at Jun 30, 2015, 8:07:30 PM |
Re: Barnums compatible Sweet Home https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?...s&backendClass=entity ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by didpoy at Jun 30, 2015, 10:03:47 PM |
Re: Barnums compatible Sweet Home Merci, me reste encore à comprendre comment intégrer simplement les modèles Sketchup dans sweet.. Pas encore bien regardé et compris la procédure.. Cordialement |
| Posted by hansmex at Jun 30, 2015, 10:26:42 PM |
Re: Barnums compatible Sweet Home 1 - Installer Sketchup (un programme gratuit) et exporter le modele en format DAE ou 2 - Baisser le modele en format KMZ (si disponible). H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Puybaret at Jul 1, 2015, 5:47:40 PM |
Re: Barnums compatible Sweet Home D'après mes observations récentes, j'ai bien l'impression que (presque ?) tous les modèles de Trimble 3D Warehouse sont disponible au format KMZ, ce qui évite d'avoir à installer Sketchup. Dans la version actuelle du site, il suffit de comprendre comment télécharger les fichiers KMZ : il faut cliquer sur l'image du modèle puis choisir le format KMZ qui apparaît dans la liste après un clic sur le bouton Download rouge. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 4:01:45 AM |
