Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Render por partes |
| Print at Sep 27, 2026, 12:09:43 PM | |
| Posted by mfrancesca at May 27, 2015, 12:45:04 PM |
Render por partes Hola. Hace cosa de un mes empecé a utilizar este programa que me parece muy bueno (facil y con muchos objetos disponibles, lástima que se tengan que descargar uno a uno). La parte mas floja es el tema de los renders. Un minuto de video a alta calidad le puede costar muchisimas horas. No hay ninguna forma de hacer el render por partes?. Un render de cada habitación y unirlos luego con un programa de edición de video. No se puede continuar un render desde un punto anterior. Hay que iniciar el render desde 0 cada vez. ¿No se puede guardar la trajectoria de la cámara de ninguna manera?. No se puede modificar o rectificar la trayectoria, si en algún punto no te gusta el resultado, sin tener que empezar desde el principio? |
| Posted by cusa123 at May 28, 2015, 4:19:37 AM |
Re: Render por partes Hola en este caso puntual te recomiendo usar blender. Podras exportar la escena (obj) y renderizarla via gpu si es necesario. Metodo de exportacion Vista3d -> Exportar a formato obj. Te recomiendo hacer una carpeta y luego en blender inportar obj. y escalar la escena.Suerte! |
| Posted by Timon3D at Jun 18, 2015, 1:03:36 PM |
Re: Render por partes Hola, donde puedo encontrar algunos manuales para hacer renders? como bien dices desde blender una vez exportada la excena, gracias ---------------------------------------- ![]() Mobiliario comercial |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 12:09:43 PM |
