Print at Sep 27, 2026, 10:25:33 AM View all posts in this thread on one page
Posted by mfrancesca at May 27, 2015, 12:45:04 PM
Render por partes
Hola.
Hace cosa de un mes empecé a utilizar este programa que me parece muy bueno (facil y con muchos objetos disponibles, lástima que se tengan que descargar uno a uno). La parte mas floja es el tema de los renders. Un minuto de video a alta calidad le puede costar muchisimas horas. No hay ninguna forma de hacer el render por partes?. Un render de cada habitación y unirlos luego con un programa de edición de video. No se puede continuar un render desde un punto anterior. Hay que iniciar el render desde 0 cada vez. ¿No se puede guardar la trajectoria de la cámara de ninguna manera?. No se puede modificar o rectificar la trayectoria, si en algún punto no te gusta el resultado, sin tener que empezar desde el principio?
Posted by cusa123 at May 28, 2015, 4:19:37 AM
Re: Render por partes
Hola en este caso puntual te recomiendo usar blender. Podras exportar la escena (obj) y renderizarla via gpu si es necesario.
Metodo de exportacion
Vista3d -> Exportar a formato obj.
Te recomiendo hacer una carpeta y luego en blender inportar obj. y escalar la escena.Suerte!
Posted by Timon3D at Jun 18, 2015, 1:03:36 PM
Hola, donde puedo encontrar algunos manuales para hacer renders? como bien dices desde blender una vez exportada la excena, gracias
Mobiliario comercial
