Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées |
| Print at Sep 29, 2026, 2:49:22 AM | |
| Posted by jhmarch at Mar 29, 2015, 10:30:39 PM |
Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées J'ai découvert une astuce (j'ignore si c'est un hasard ou si c'est volontaire de la part d’Emmanuel, merci à lui de toutes façons...). Pour faire un plafond en pente à la bonne pente il faut des murs en vis-à vis obliques bien alignés et bien réglés (c'est parfois assez sportif). Voulant poser des "velux" (des modèles sur 3D Warehouse) je me suis aperçu que l'objet de type "fenêtre" ne perçait pas les plafonds en pentes, il a fallu donc que le morcelle ma pièces sous la sous-pente en désactivant le plafond de la partie "velux". Des fois ça marche du premier coupe, des fois rien y fait, des portions de plafonds en pentes sont toutes de travers. C'est là l'astuce trouvée sur une intuition : je me suis dit que si je posais un mur d'1 cm sur 1 cm, ça réglerait la pente sans trop se voir. La découverte c'est que contrairement aux objets qui ne peuvent mesurer moins d'1 cm, un mur peut avoir 0 cm de long, et il devient invisible. Ce qui est étonnant c'est qu'il garde des propriétés sur le plan qui font que mes pentes sont impeccables !!! |
| Posted by hansmex at Mar 30, 2015, 12:19:17 AM |
Re: Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées Quelqu'un peut traduire cela en anglais? Merci d'avance :-) Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Raysab at Mar 30, 2015, 1:41:42 AM |
Re: Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées Je pourrais, mais j’ai déjà pas compris tout le bazar en français ! :) Non mais, frankly speaking, on est dans un forum de conception VISUELLE, comment se fait-t'il qu’il y ait si peu d’illustrations à l’appuie des suggestions et trouvailles des membres ? I’m not criticising, just pin-pointing a fact. Cela dit, merci à tous pour l’excellent travail et la créativité partagée. Ray |
| Posted by puybaret at Mar 30, 2015, 11:25:15 AM |
Re: Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées Astuce intéressante qui est limite quand même, car le programme n'aime pas trop les longueurs nulles. Mais à force d'avoir corrigé des problèmes relatifs à cela, ça a l'air de passer. Au passage, la hauteur d'un mur minimale n'est pas 1 cm mais 1 mm. Hans, jhmarch used an invisible wall to force the elevation of the room ceiling at a place the distance to the closest wall end point wouldn't be correct. See attached file. ![]() ---------------------------------------- ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Puybaret at Mar 30, 2015, 9:38:27 PM |
Re: Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées on est dans un forum de conception VISUELLE, comment se fait-t'il qu’il y ait si peu d’illustrations à l’appuie des suggestions et trouvailles des membres ? Tout simplement parce que la création de la moindre illustration prend beaucoup plus de temps que d'écrire un texte. Mais si vous voulez accompagner vos messages de plus d'illustrations, ne vous gênez surtout pas !---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 2:49:22 AM |
