Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: forado en la pared |
| Print at Sep 27, 2026, 12:06:55 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by sabiel at Feb 1, 2015, 10:42:48 PM |
forado en la pared ¿Existe la posibilidad de crear una herramienta de creación de hoyos de contornos irregulares y/o regulares en paredes tabiques y pisos o techos? |
| Posted by hansmex at Feb 2, 2015, 10:07:22 AM |
Re: forado en la pared Durante la importacion de muebles existe la opcion de eligir Escaleras. Si pongas una palomita el modelo harra una apertura rectangular o cuadrado al penetrar el techo/piso. Hacer aperturas irregulares (todavia) no es posible. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Tredes at Apr 30, 2015, 5:25:52 AM |
Re: forado en la pared Hola Sabiel: Tienes la opcion de crear una ventana irregular apartir de la exportacion de objetos que uno mismo puede hacer apartir de objetos o paredes. En un caso elegi hacerlo de pared, asi: 1. En Archivo..Preferencia.. modifica Grosor pared 0.01(puede ser mayor al hacer ventanas ya que seria marco en ese caso); Altura pared 0.15; espesor de suelo, para huecos no interesa (cuando hagas ventanas puede ser 0.70) 2. En tu area de diseño crea una habitacion segun te interese que tenga la forma y medidas el hueco. 3. Selecciona toda la forma (paredes) y en Vista 3D ...Exportar a OBJ. Guarda en una ubicacion disco. 4. Vuele a Mobiliario...Importar moiliario...desde la PC. 5. En Asistente de importacion.. modifica la posicion del objeto con las flechas verdes para la correcta orientacion. Modifica las dimensiones si es necesario. 6. Elije la opcion Puerta y ventana haciendole check (visto bueno). Espero que sea de ayuda . saludos |
| Posted by Tredes at Apr 30, 2015, 5:33:39 AM |
Re: forado en la pared Luego no olvides devolver los valores anteriores en Preferencias para que sigas diseñando habitaciones. Por cierto en el punto 1. para ventanas seria 0.07 no de 70 centimetros. |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 12:06:55 AM |
