Print at Sep 10, 2026, 8:08:58 AM
Posted by Krautfrog at Jan 20, 2015, 12:06:45 PM
Fenêtres en tunnel, mais aussi appliquées sur les murs avec ébrasement
Bonjour,
avez vous d'expérience avec des différents manières de poser les fenêtres dans Sweet Home 3D ?
Je cherche à intégrer dans mes dessins les différents ébrasements , où l'ouverture s'évase vers l'extérieur ou l'intérieur pour profiter plus de la lumière du jour. Pour l'instant, je crois que ces details de la construction dépassent le logiciel et ne sont pas prévus.
Et d'ailleurs... est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dire « ébrasement » et « en tunnel » en anglais (ou allemand) ? biggrin
Merci de toute façon.
Excusez mon français d'Outre-Rhin.
Je suis Rémie Fraisse
Posted by hansmex at Jan 20, 2015, 2:52:08 PM
Re: Fenêtres en tunnel, mais aussi appliquées sur les murs avec ébrasement
Voici un image d'un ébrasement .
Pour obtenir ce type de fenetre vous:
- inserez une boite invisible dans le mur pour fair l'ouverture
- inserez deux triangles (ou bien quatre)
- inserez la fenetre en utilisant les fleches du clavier
Posted by Krautfrog at Jan 20, 2015, 5:53:06 PM
Ça marche.
En fait, j'ai trouvé que le triangle invisible, pas de boîte. Mais en jouant avec le « triangle », je me suis rendu compte, qu'on peut le tourner et ensuite dilater sa surface rectangulière.
Même pas compliqué.
Posted by credoz.garcia at Jul 26, 2015, 6:00:09 AM
Bonjour,
Je n'arrive pas à inserer la boite invisible dans le mur. Elle ne se place que dans la pièce. Comment faire?
Merci de votre aide
Posted by Krautfrog at Jul 26, 2015, 4:34:11 PM
Bonjour.
Pour inserer la boite invisible dans le mur, il faut d'abord désactiver le « magnétisme ». C'est une option dans les pŕeférences et vous y arrivez par la commande « Préférences » du menu « Fichier ».
Posted by hansmex at Jul 26, 2015, 4:52:30 PM
Et durant l'importation il faut marquer la petite boite "porte-fenetre".
Posted by credoz.garcia at Jul 27, 2015, 10:32:55 AM
Désolé je peine un peu avec les ébrasures.
J'ai trouvé le triangle visible et le cube invisible, j'arrive à les insérer mais:
Pour faire une ébrasure avec les triangles: il faut interrompre le mur sur toute sa hauteur et reconstruire l'ouverture de la fenêtre avec trois triangles et il reste la partie supérieur du mur qui a disparu. Est ce comme cela qu'il faut procéder??
Le cube invisible est... invisible et ne me permet pas de créer d'angle.
Pouvez me préciser un peu la technique.
Encore merci pour votre assistance.
F.
Posted by hansmex at Jul 27, 2015, 11:18:03 AM
Ce n'est pas necessaire faire disparaitre le mur entier, il suffit faire un trou la-dedans.
Les triangles et la boite invisible aussi doivent etre importe comme porte/fenetre.
