Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Зависимость толщины двери или окна от толщины стены, в которую они встроены. |
| Print at Sep 14, 2026, 1:51:28 AM | |
| Posted by Nikk621 at Oct 23, 2014, 11:28:44 AM |
Зависимость толщины двери или окна от толщины стены, в которую они встроены. Всем доброго времени суток! Двери и окна из стандартной библиотеки SH 3D без проблем встраиваются в стены, толщина которых задана по умолчанию 7,5 см. Все гладко и красиво. Но если задать толщину стены, к примеру, 30 см, то толщина двери или окна подстраивается под толщину стены (вытягиваются дверные ручки и т.д.). Становиться некрасиво. А с открытыми дверьми просто кошмар. Открытая дверь вытягивается по направлению, перпендикулярному стене, пропорционально толщине стены. В случае несущей стены (40-50 см) открытая створка двери доходит до середины комнаты. http://s61.radikal.ru/i173/1410/f9/6d5995e9e2e2.jpg Подскажите пожалуйста, есть ли настройки, позволяющие избежать такого «масштабирования»? Или модели дверей и окон, толщины которых не зависят от толщины стены,в которую они встраиваются? |
| Posted by hansmex at Oct 23, 2014, 11:46:55 AM |
Re: Зависимость толщины двери или окна от толщины стены, в которую они встроены. Нет, нет настройки в SH3D решить эту проблему простым способом. Существует трюк, однако. 1 - Вставьте косяк, чтобы сделать отверстие в стене. 2 - Использование стрелок-клавиши на клавиатуре сдвиньте дверь в отверстие. Таким образом, дверь не будет приспособить к толщине стенки. Вы можете также использовать невидимый приставка сделать отверстие в стене. Убедитесь, что при импорте коробку вы установите флажок двери / окна, в противном случае он не будет делать отверстие в стене. Hans Перевод с помощью Google Translate ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Nikk621 at Oct 23, 2014, 5:20:00 PM |
Re: Зависимость толщины двери или окна от толщины стены, в которую они встроены. Большое спасибо за консультацию, hansmex. Примрно так и решал этот вопрос. |
Current timezone is GMT Sep 14, 2026, 1:51:28 AM |
