Print at Aug 22, 2026, 5:02:36 AM
Posted by danoli at Jun 26, 2014, 10:18:40 PM
rendimiento
Hola, ya presentado quiero compartir algunas consideraciones y dudas sobre este Excelente programa.
Plataforma que utilizo:
CPU intel i7 4770. 8 GB de memoria ram. gráficos integrados intel HD 4a. generacion. 1.2 TB espacio en disco. Sistema Operativo Linux Linuxmint 16.
Bien, he notado basicamente dos cuestiones: 1º) el tamaño de archivos que se generan es enooorme!. Hice una casa de dos plantas de aprox. 100 m2. y noté que los modelos ocupan mucho espacio. 2º) Al crear fotos o videos del renderizado, tarda muchísimo y consume tanta cpu que eleva peligrosamente su temperatura (80-90 grados ºC).
Entonces, ¿tendré algo mal configurado?, ¿tendré que acostumbrarme a esto y no poder crear fotos y videos?. Me gustaría que alguien cuente sobre si le pasa algo similar. ¿habrá que usar pocos modelos?.
Saludos y gracias desde ya.
Posted by hansmex at Jun 27, 2014, 1:27:33 AM
Re: rendimiento
1 - EL programa hace archivos bien chicos si tomamos en cuenta nada mas paredes, pisos etc. Es lo demas que puede anyadir muchos megabytes, causado por
- el uso de texturas, especialmente si son imagenes de gran tamanyo
- el uso de (muchos) muebles/modelos con muchos detalles.
2 - Mientras renderizar una foto o video, el programma va a usar todas las procesadoras de la computadora al 100 por ciento. Claro que sube la temperatura. Si no te gusta puedes montar otra ventiladora o una mas grande. O talvez existe algun programa con que puedes frenar el uso de las procesadoras..? (Yo uso Ubuntu 14.04, y mi compu alcanza a los 70-72 grados, nunca mas.)
Posted by danoli at Jun 27, 2014, 1:34:20 AM
Re: rendimiento
Ok, gracias por tu atención. Veré como eliminar texturas y muebles. Entonces, ¿qué genera mayor tamaño de archivos y peor rendimiento ,las texturas o los modelos?. De todos modos no pensé que con este equipo tuviera problemas de rendimiento y una pena que no pueda utilizar las buenas características del programa en este sentido. gracias nuevamente.
Posted by hansmex at Jun 27, 2014, 3:11:24 AM
Re: rendimiento
Es imposible decir que anyade mas tamanyo a tu archivo sin conocerlo...
Posted by danoli at Jun 29, 2014, 9:06:59 PM
Re: rendimiento
Hola Hans,
Para ir terminando con el tema de rendimiento, algunos cambios que hice mejoraron el tema temperatura al crear foto o video. Para quien tenga procesadores intel I7 les puede interesar: deshabilitando el Hyperthreading y Turbo-Boost (dos tecnologías que aumentan el consumo y por ende la temperatura del procesador), he logrado que al crear foto o video la misma no suba de 70ºC. De todos modos, concluyo que para el renderizado el programa consume mucho tiempo y consumo de cpu. Crear una foto de 640x320 en un ambiente de unos 5x2 metros con unos 12 objetos y texturas en techo, suelo y paredes, le tomó 5 minutos!!!. Bueno, espero que esto le sirva a alguien. Espero comentarios.
Posted by a_SBeR_RH at Aug 20, 2014, 1:12:43 PM
Re: rendimiento
Si que demora, pero es algo normal. Yo suelo hacer los render sobre unos 3000px, o 2500px de anchura, y lo suelo dejar cuando me voy a ir de casa, o a las horas de las comidas. Si, eso no cambia lo que tarda, pero como no me entero jejeje.
Yo tengo una textura de piedra, y cada vez que hago un diseño y se la pongo a alguna pared exterior el tamaño aumenta una barbaridad.
Lo de la temperatura nunca lo he mirado, pero he de decir que yo quite el disipador que venia con el procesador, un quadcore y le compre uno bastante grande.
Un saludo.
