Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: 3D-Ansicht einer Gallerie: Kann nicht von unterem Niveau nach oben schauen! |
| Print at Sep 6, 2026, 11:41:52 AM | |
| Posted by jonas.langstein at May 11, 2014, 8:29:36 PM |
3D-Ansicht einer Gallerie: Kann nicht von unterem Niveau nach oben schauen! Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand helfen? Ich habe eine Gallerie-Wohnung in 3 Niveaus erstellt. In der 3D-Ansicht kann ich jetzt zwar von dem oberem Niveau auf das untere gucken, jedoch nicht von dem unteren in das obere. Gibt es evtl. ein Plug-In, welches das ermöglicht? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! LG |
| Posted by hansmex at May 13, 2014, 9:55:46 AM |
Re: 3D-Ansicht einer Gallerie: Kann nicht von unterem Niveau nach oben schauen! Jonas, Wenn du die Ebenen (oder Raueme) eingezeichnet hasst, dan wuerde es normalerweise so sein das du nicht von oben nach unten gucken kannst, und auch nicht von unten nach oben. Ohne Ebenen kannst du in beide Richtungen alles sehen. Bei das obere Geschoss hat die Ebene eine Doppelfunktion: - bei Aerial View ist die Ebene ein Dach, und kannst du von oben nach unten alles sehen, aber nicht in die andere Richtung. - beim Virtual Visitor ist das Dach von beide Seiten undurchsichtbar (ist das Deutsch?). Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
Current timezone is GMT Sep 6, 2026, 11:41:52 AM |
