Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème avec demi-niveaux ! |
| Print at Sep 10, 2026, 6:59:12 AM |
| Posted by caricion at Oct 4, 2014, 11:53:28 AM |
Re: Problème avec demi-niveaux ! Effectivement on est bien dans cet esprit avec de toutes petites variations (murs très épais contenant l'ensemble des escaliers entre les "demi-niveaux")Cet exemple a donc été fait avec sweet home ? Il faut donc créer un étage par niveau ? (donc dans mon cas comme dans l'exemple 4 "étages" pour 4 niveaux sur 2 vrais étages) Ai-je intérêt à repartir de 0 ou à utiliser l'exemple que vous m'avez envoyé et le modifier ? (est-ce facile ?) Pourrais-je créer ces deux escaliers dans le mur ou ai-je intérêt à créer des "micro-pièces" pour cela ? Merci |
| Posted by caricion at Oct 9, 2014, 7:21:51 PM |
Re: Problème avec demi-niveaux ! Pas de solutions ? |
| Posted by hansmex at Oct 10, 2014, 6:19:17 AM |
Re: Problème avec demi-niveaux ! 1 - Je vous ai donne la moitie d'une solution. A vous d'experimenter comment solutionner l'autre moitie. 2 - Un fichier sh3d, avec quel programme pensez-vous que c'etait fait? 3 - Sans information plus claire, pour moi, c'est impossible vous aider plus. 4 - Mon francais n'est pas assez bien pour completement entendre votre question. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by caricion at Oct 11, 2014, 3:58:55 PM |
Re: Problème avec demi-niveaux !1 - Je vous ai donne la moitie d'une solution. A vous d'experimenter comment solutionner l'autre moitie. Thank you 2 - Un fichier sh3d, avec quel programme pensez-vous que c'etait fait? As I said I don't know this software and I'm seeking for answers to these first questions before investing time in it. Some software uses files formats wich are developped for other software and there may be limited files (parts in read-only, ...) wich are products and readable. 3 - Sans information plus claire, pour moi, c'est impossible vous aider plus. As I said my "problem" is quite similar to the last file you indicate to me so I want to know if there is possibilties : - to modifiy your file by changing rooms sizes (heigth, length ...) floors elevations, walls thickness ... Is it simple in these software ? - I've got stairs wich are fewly differents and I want to know if tehere is possibilities to do so : There is "traditionnal" stairs between level 0 and level 1 and there is tow others little stairs acrossing wall to join "demi-niveaux" 1 in level 0 and 1 in level 1. These stairs are about 2 meters length and 1,2 meters heigth Is it necessary to create little rooms or is there other possibilities ... 4 - Mon francais n'est pas assez bien pour completement entendre votre question. H Hope my globish is understandable ; as possible prefer an answer in French ![]() |
| Posted by caricion at Oct 21, 2014, 5:25:26 PM |
Re: Problème avec demi-niveaux ! What else ? |
| Posted by okh at Oct 21, 2014, 8:38:31 PM |
Re: Problème avec demi-niveaux ! SH3D est certainement le logiciel le plus facile que vous trouverez - et tout ce que vous demandez est possible. Essayez vous-même - et bonne chance ok |
| Posted by xav443 at Jan 19, 2015, 12:39:22 AM |
Re: Problème avec demi-niveaux ! Bonjour Hans, pardon de reprendre le même sujet mais j'ai essayé de chercher une solution pour mes demi niveaux. Ma maison est sur 3 niveaux mais au niveau 2 la moitié de la maison est sur un demi niveau de 60 cm de plus. Quand je crée les niveaux, ceux ci se mettent tous au même niveau et je ne peux pas avoir cette différence. Je ne sais pas comment faire, merci de me donner une explication ou un lien de tutoriel. Cordialement Xavier |
| Posted by christin21 at Jan 22, 2015, 1:49:04 PM |
Re: Problème avec demi-niveaux ! Bonjour, je suis nouveau dans le forum et je viens de prendre en main le logiciel. J'ai réglé le problème des niveaux de la façon suivante : une fois le niveau 0 créé, on peut ajouter un niveau (disons 1) ; par défaut le niveau 1 se trouve à 262 au-dessus du précédent (250 de hauteur + 12 de plancher), mais ces valeurs peuvent être modifiées ("plan" puis "modifier le niveau"), par exemple en mettant 62 à la place de 262. Ensuite il n'y a plus qu'à créer les pièces en se plaçant à ce niveau. Remarque 1 : par transparence, on peut ajuster les éléments du niveau 1 par rapport à ceux du niveau 0. Remarque 2 : en mettant des valeurs négatives, on créé des niveaux inférieurs au niveau 0, qu'on peut d'ailleurs numéroter -1, -2 etc. Je ne sais pas si j'enfonce les portes ouvertes (!) ou ça peut vous être utile... Bien cordialement. Christin |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 6:59:12 AM |
