Print at Aug 17, 2026, 3:43:01 PM
Posted by kikibers at Oct 18, 2013, 6:53:09 PM
tracé des niveaux inférieurs visibles dans les niveaux supérieurs
smile Bonjour
J'ai un souci lorsque je passe du niveau 1 au niveau 2, les murs du niveau 1 sont visibles et donc je ne peux pas modifier ceux que j'ai créés au niveau 2 car ils sont passé à l'arrière-plan. Je n'avais pas eu ce souci avant et je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. Merci de m'aider smile
Posted by Puybaret at Oct 18, 2013, 7:44:17 PM
Re: tracé des niveaux inférieurs visibles dans les niveaux supérieurs
Vérifiez la hauteur des murs du niveau 1 et l'élévation et l'épaisseur du plancher du niveau 2. Par exemple, si le mur au niveau 1 fait une hauteur de 250 cm, il sera visible et pas grisé au niveau 2 si celui-ci à une élévation - épaisseur de plancher < 250 cm.
Posted by kikibers at Oct 18, 2013, 8:36:52 PM
smile Merci je vais vérifier
