Print at Oct 1, 2026, 8:42:05 AM View all posts in this thread on one page
Posted by gerardo66 at Sep 18, 2013, 10:01:37 AM
Couleur des murs dans une pièce.
Bonjour.
Est-il possible de réaliser à l'intérieur d'une même pièce des murs de couleurs différentes ?
Merci pour réponse.
Posted by Puybaret at Sep 18, 2013, 10:33:07 AM
Re: Couleur des murs dans une pièce.
Editez chaque mur individuellement (ou par groupe), et changez la couleur de leur côté gauche ou droit selon vos envies. Si besoin, le menu Plan > Diviser le mur peut vous servir pour séparer un mur en deux parties qui auront ensuite des couleurs différentes, et le menu Plan > Inverser la direction des murs est utile pour inverser les côtés gauche et droit des murs avant de changer la couleur d'un côté de plusieurs murs (ces deux menus sont beaucoup moins utiles depuis que la section Murs autour de la pièce a été ajoutée au panneau de modification des pièces).
Posted by gerardo66 at Sep 18, 2013, 11:27:08 AM
Merci beaucoup. C'est parfait.
Posted by lutinbleu76 at Jan 15, 2014, 9:17:16 AM
Bonjour, a titre indicatif, on peut aussi apposer des papiers peints différents sur un même mur, ou du carrelage, en créant une boite en forme de plaque très fine, positionnée à l'endroit voulu et colorée du papier peint désiré. Ce "bricolage" donne un aspect tout à fait convaincant.
Alain
Posted by Puybaret at Jan 15, 2014, 9:56:32 AM
C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée pour les carreaux autour de la baignoire dans l'exemple SweetHome3DExample5.sh3d de la galerie.
