Print at Aug 17, 2026, 1:33:00 PM View all posts in this thread on one page
Posted by batisseur at Apr 4, 2013, 12:21:29 PM
Problème d'impression
Bonjour,
J'ai fais un plan d'une salle de bain et j'ai un problème d'impression. Je suis sous linuxmint. Quand j'imprime sur mon imprimante HP ou sur l'imprimante cups-pdf, les côtes inscrites horyzontalement ainsi que les textes écrits horyzontalement s'imprime avec un effet miroir. Quand j'imprime sur l'imprimante pdf de sweethome, je n'ais que le contour des pièces. J'utilise la version 3.5 de sweethome.
Posted by hansmex at Apr 4, 2013, 3:43:43 PM
Re: Problème d'impression
Essayez d'installer la version 4.0.
Puis, verrons si le probleme continue exister.
Posted by batisseur at Apr 4, 2013, 7:46:42 PM
Il y a du progrès avec la version 4.0. L'impression par l'imprimante pdf de HS ne donne toujour que le contour des pièces, par contre, l'ipression par cups-pdf est bonne. J'ai désinstallé complètement icedtea mais ça ne change rien.
Posted by batisseur at Apr 4, 2013, 8:26:48 PM
L'installation de java7 ou java8 ne change rien non plus.
Posted by hansmex at Apr 5, 2013, 1:52:58 AM
Je travaille sous Ubuntu 12.04, Java 7, SH3D 4.0.
Desole, mais je ne peu pas t'aider.
Quand je fais un PDF, tout se voit correcte. Je soupconne que votre imprimante cause le probleme.
Posted by batisseur at Apr 5, 2013, 12:40:00 PM
Merci d'avoir esssayé. Je continuerai à passer par cups-pdf quand j'aurais besoin d'une impression en pdf.
Posted by Alex144 at Oct 12, 2013, 6:04:36 PM
Je ne sais pas si c'est une coincidence mais j'ai recontré le même problème il y a quelques mois avec une HP, entre temps je suis passé sous Brother et plus aucun problème...
Le guide de l'imprimante 3d
