Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Vide sanitaire |
| Print at Sep 10, 2026, 9:00:12 PM | |
| Posted by zipup at Feb 10, 2013, 1:20:42 PM |
Vide sanitaire Bonjour à toutes et à tous, Je suis confronté à un problème pour lequel je n'ai pas encore pu trouver de solution. La question: peut-on (et comment) creer un "vide sanitaire"? Le plan de la maison que je veux représenter a un sol à deux niveaux, à cause du vide sanitaire présent sous la construction originale. Alors qu'il n'y en a pas sous les pièces qui ont été raportées par la suite. Ca serait vraiment génial que quelqu'un ait une réponse sur ce sujet. Cela me permettrait de continuer à utitliser ce logiciel plutôt bien fait. Merci d'avance. |
| Posted by Puybaret at Feb 10, 2013, 1:30:49 PM |
Re: Vide sanitaire Plusieurs définitions ont l'air de correspondre à la notion de "vide sanitaire", mais toutes font référence à une sorte de niveau inférieur sous la maison. Il faudrait donc que vous ajoutiez un niveau avec le menu Plan > Ajouter un niveau, et que vous fixiez l'élévation des deux niveaux en double-cliquant sur l'onglet de chaque niveau. Si le vide sanitaire est tout ou partie en sous-sol, donnez-lui une élévation négative. Merci de consulter l'aide sur les niveaux pour plus de renseignements. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by zipup at Feb 11, 2013, 10:02:04 PM |
Re: Vide sanitaire Merci infiniment pour votre réponse. Je vais tenter de me débrouiller avec ces précieux renseignements. |
| Posted by rmanf30 at Sep 3, 2021, 12:51:34 PM |
Re: Vide sanitaire Bonjour, Dans la version Online, je ne trouve pas comment fixer l'élévation d'un niveau. |
| Posted by Puybaret at Sep 3, 2021, 3:37:37 PM |
Re: Vide sanitaire Ça n’est pas (encore) possible. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 9:00:12 PM |
