Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Taille de fichier |
| Print at Sep 29, 2026, 2:15:49 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by supseb at Jan 21, 2013, 11:00:44 PM |
Taille de fichier Bonjour, ce programme ne cesse de s'améliorer, c'est super ! et mes élèves adorent, ça fonctionne très bien car c'est pertinent ! Mais j'ai un pb pour sauvegardere sur des ENT, les fichiers créés sont trop volumineux, on arrive vite à 10Mo à la mooindre création. J'ai testé un avec 7zip, en compression normale, et le fichier a vite une taille diminuée par 10. Serait il possible d'intégrer un moteur de compression rapide pour le moment de la sauvegarde ? ou bien une option "Sauvegarde compressée", quitte à sacrifier le temps de sauvegarde/ouverture ? Merci d'avance. |
| Posted by Puybaret at Jan 22, 2013, 8:34:07 AM |
Re: Taille de fichier Et pourquoi ne pas utiliser le menu Fichier > Enregistrer et compresser ? ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by supseb at Jan 22, 2013, 10:45:46 AM |
Re: Taille de fichier Mais quelle honte....je suis navré....effacez ce post que je ne saurais voir !! Je l'utilise depuis si longtemps machinalement que je n'avais jamais fait attention à cette option. Toutes mes excuses, je m'en vais de ce pas m'enterrer sous un caillou.... Mille merci. |
| Posted by Puybaret at Jan 22, 2013, 11:11:28 AM |
Re: Taille de fichier Pas grave. Je soupçonnais une erreur d'inattention ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Groumphy at Jan 22, 2013, 7:06:11 PM |
Re: Taille de fichierHonnêtement je copie cette réponse dans un bloc-note... Enfin les excuses d'aller s'enterrer sous un caillou... Je fais tellement de bourdes sur d'autres forums que je n'hésiterais pas à la répliquer ![]() ---------------------------------------- Groumphy ----------------------------- FR - NL - EN ----------------------------- |
| Posted by orelygabino at Mar 25, 2020, 10:30:53 AM |
Re: Taille de fichier Bonjor, L'outil enregistrer et compresser est vraiment très bien mais comment faire pour qu'un fichier se compresse plus que ce que c'est proposé? J'ai un fichier que je n'arrive pas à faire descendre en dessous de 15Mo... grrrr! donc je ne peux pas le mettre sur export home manager...grrrr Merci pour votre aide!! Orély |
| Posted by Puybaret at Mar 25, 2020, 4:17:19 PM |
Re: Taille de fichier La compression est déjà à son maximum dans le menu Fichier > Enregistrer et compresser. Il va falloir que vous supprimiez certains objets (ou des textures) pour les remplacer par des plus légers. Pour retrouver les plus volumineux, afficher la colonne Taille de modèle et trier la liste du mobilier sur cette colonne. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 2:15:49 PM |
