Print at Sep 29, 2026, 9:30:51 AM
Posted by LoicDE at Dec 27, 2012, 9:01:15 PM
shock   meubles absents sur les videos crees
Bonsoir,
je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum pour essayer d'avoir de l'aide
cela fait plus d'un an que j'utilise sweet home 3d
a l'origine j'avais un ordi sous xp et sh3d fonctionnait impec quoi que je lui demande, mais preferant windows 2000 a xp j'ai essayé avec le 2000 et la, impossible de créer une vidéo (la création de la vidéo s’arrêtait après quelques centaines d'image) je m'en tenait donc a xp avec un deuxième ordi qui m’était prêté.
Mais depuis peu, je n'ai plus ce deuxième ordi et ayant perdu windows 2000 (gros crash ou virus je pense, avec ntldr manque etc) j'ai fait le choix de passer a linux (ubuntu version 12.4)
Sweet home 3d marche bien avec, sauf sur un point, assez original je trouve :
la création d'une vidéo 3d (de 3 minutes et quelques) de mon aménagement s'est passée sans problème, après 5h d'attente (qualité 1/4) ce que je trouve correct (j'ai déjà patienté cinq jours une fois sur un pc plus vieux) MAIS en la visionnant je me suis rendu compte que la plupart des meubles affichés a l’écran disparaissaient ! Ils revenaient l'espace d'un court instant et disparaissaient a nouveau, ne laissant que les murs et les fameuses boites que j'utilise pour surélever mon plancher (ce n'est pas tout a fait une maison que j’emménage en fait)
d’où peut bien provenir ce pb ?
je suis donc sous linux ubuntu 12.4, sweet home 3d version 3.7
version de java (dixit le terminal) :
java version "1.8.0-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-ea-b68)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.0-b12, mixed mode)
sinon pour l'ordi c'est un amd duron 1800MHz avec 1.5Go de mémoire vive,
C'est assez gênant comme souci, d'autant plus que la vue 3d ne me pose aucun pb, j'y navigue sans souci. Je ne peux pas essayer les photos tout de suite vu que je retente une autre vidéo en qualité 2/4 et j'en aurai au moins jusqu’à minuit, je tenterai donc a ce moment la.
En revanche ce que je peux faire, c'est la mettre sur le net après l'avoir compressée pour que vous puissiez voir par vous même... j'annulerai la vidéo en cours vu que je pense qu'elle donnera le même résultat
Merci d'avance pour votre aide ;)
Loïc
Posted by LoicDE at Dec 28, 2012, 1:16:08 PM
Re: meubles absents sur les videos crees
bonjour,
j'apporte une petite précision : pour les photos créées, les meubles sont la en qualité 1 et 2 mais pas en qualité 3 et 4. Les textures aussi étaient manquantes.
Lors de la création de la deuxième vidéo et pendant que j’écrivais mon premier post, j'ai tenté de voir sur sh3d si je n'avais pas de pb avec la vue 3d et le logiciel s'est fermé tout seul, me laissant un fichier d'erreur de java :/ a l’intérieur du fichier je trouve ceci :
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x6f4bffcf, pid=3140, tid=1865579328
# JRE version: 6.0_37-b06
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.12-b01 mixed mode linux-x86 )
# Problematic frame:
# C [libGL.so.1+0x18fcf] __float128+0xbf
suivi de plein d'autres lignes. J'essaierai de mettre la vidéo en ligne pour que vous puissiez voir par vous même...
Merci
Posted by hansmex at Dec 28, 2012, 1:30:37 PM
J'utilise Ubuntu 12.04 aussi, sans aucun probleme.
SH3D v3.7 a quelques petits probleme sous Linux, ainsi que c'est mieux d'utiliser la v3.8 beta .
Cette version utilisera son propre version de Java 1.6, ce que pourrait bien soluer vos problemes.
(Excusez mon francais)
Posted by LoicDE at Dec 28, 2012, 1:41:29 PM
je vais essayer la 3.8 alors et je vous tient informe, pour voir si ca va mieux avec
(votre francais est plutot bon :) )
Posted by LoicDE at Dec 28, 2012, 3:53:27 PM
je viens d'essayer la 3.8 et apparemment en utilisant les qualites 3 et 4 avec les plafonniers ca fonctionne bien, sans les plafonniers ou en qualites 1 et 2 le probleme reste le meme. Idem avec la version 3.7, donc j'ai lance une video en qualite 3 avec plafonnier... j'en ai pour 370 heures la donc je vais patienter ;) ca baisse vite, au debut j'etais a 450 heures tongue
Posted by hansmex at Dec 28, 2012, 7:26:31 PM
Si vous n'utilisez pas les plafonniers, il faut ajouter d'autres luminaires, si non, tout sera obscure.
Pour realiser votre video plus rapide, faites temporairement invisibles tous les objets qui n'apparaissent pas dans la foto.
Posted by hansmex at Dec 29, 2012, 2:00:06 AM
C'est plus facile et plus rapide faire quelques fotos d'epreuve dans la qualite desiree avant de faire le video.
Posted by LoicDE at Dec 29, 2012, 2:23:06 AM
Bonsoir
j'ai essayé avec des sources lumineuses sans activer les plafonniers dans les photos 3d et les meubles disparaissaient encore.
je me contenterai donc pour l'instant de la qualité 3/4 avec plafonnier, tant pis.
Hamsdex, tu dis qu'en utilisant la version beta de sh3d 3.8 (sous java web start) le logiciel utiliserai sa propre version de java (le 1.6) mais dans le menu "aide / a propos de", sh3d dit utiliser la version 1.8.0-ea soit celle de mon système, c'est normal ?
j'ai mis en ligne une petite partie de la vidéo
page web ou télécharger la vidéo
Posted by hansmex at Dec 29, 2012, 12:23:40 PM
J'ai regarde votre video. Le probleme est que (parts de) vos modeles disparaissent de temps en temps. Cela me fait penser que ces sont des modeles DAE, provenant de Google Sketchup Warehouse.
Assumant que c'est correct, le probleme a fond est l'orientation des faces avec lesquelles les modeles sont "vetus". Ces faces sont visibles seulement d'un de leurs deux cotes. Avec les modeles DAE l'orientation des faces n'est pas correctement decrit, ou SH3D ne sait pas lire l'orientation dans la maniere correcte.
La solution serait de re-orienter les faces vers dehors. Cela vous pouvez faire dedans Sketchup.
- Ouvrez le modele SKP
- Utilisez Explode si necessaire (plusiers fois) pour degrouper le modele
- Selectionnez une (ou plusieurs) face(s) et choissisez avec un click-droite Reverse faces.
- Exportez le modele en format DAE.
Cela pourrait soluer votre probleme.
Posted by LoicDE at Dec 29, 2012, 4:07:20 PM
merci
donc si j'ai bien compris je dois en quelques sortes refaire certains meubles (la plupart en fait) dans sketchup?
je ne m'en suis jamais servi et l'ordi étant occupé par la vidéo je ferai ça dans quelques jours quand elle sera terminée et après m'y être "fait", je vous tiendrai informe, par contre je n'avais pas ce souci dans le sh3d que j'utilisais sous xp, le fichier et les mobiliers étant les mêmes est-ce sh3d version Linux qui est différent des versions Windows?
Posted by LoicDE at Jan 11, 2013, 10:44:26 AM
bonjour,
après plusieurs jours de traitement la vidéo est enfin créée ;)
les meubles sont tous la, et le rendu est assez impressionnant, je ne m'attendais pas a voir les reflets dans les miroirs et les vitres. Ça explique pourquoi ça prend autant de temps !
Par contre les plafonniers éblouissent, il va falloir que je réduise la luminosité.
Posted by Puybaret at Jan 11, 2013, 11:07:30 AM
Heureux de l'apprendre et que vous soyez satisfait du résultat. smile
Vous avez vraiment attendu encore plusieurs jours ?
Faites d'abord des essais en créant des photos aux endroits que vous voulez modifier, ça évitera de tout recalculer à chaque fois.
Enfin, n'hésitez pas à partager le résultat si vous voulez bien.
Posted by LoicDE at Jan 11, 2013, 9:00:07 PM
smile   Re: meubles absents sur les videos crees
bonsoir,
oui j'ai attendu et laissé travailler l'ordi pendant 9 jours au total, une micro coupure de courant a fait reboot l'ordi une première fois, puis une surcharge du processeur peut être a fait redémarrer linux (mais pas l'ordi). La troisième a été la bonne et a donc duré 9jours.
Je ne manquerai pas de mettre en ligne les deux mini vidéos que j'ai créé (quelques secondes pas plus), il y en a une autre en cours avec un autre parcours pour avoir différents points de vue.
Mais on voit bien la différence quand même, il faut vraiment les baisser beaucoup et il fait presque nuit noire dans la fenêtre de vue 3d, alors que la vidéo est normale (ce qui semble normal, les plafonniers n'apparaissent pas dans la vue 3d).
Lorsque ces mini vidéos seront satisfaisantes je referai une vidéo complète avec le fichier sh3d d'origine (parce que j'ai fait une copie pour travailler dessus et ne pas modifier le parcours original).
Bon l'attente est longue, mais vu le résultat impeccable obtenu (et surtout bien plus réaliste, notamment les reflets dans les miroirs et vitres :D) je gagne a patienter x jours ;)
Posted by LoicDE at Jan 12, 2013, 1:00:53 AM
(re)bonsoir
les mini vidéos sont en ligne
la première, très éblouissante
la deuxième, j'ai baissé les lumieres sur "95"
la troisième, ça a l'air mieux j'ai mis les lumières sur 70 et je pense garder celle la...
je vais lancer une vidéo un peu plus longue pour m'en assurer
Posted by legoland2 at Jan 12, 2013, 11:04:32 AM
Bonjour à tous,
LoicDE, j'ai peut-être une solution pour t'éviter des jours et des
jours de traitement vidéo.
Pour ma part, je fais le film du déplacement de la caméra à une
petite résolution et ensuite j'y intègre (montage vidéo) une photo
haute résolution à chaque point clé des mouvements de caméra.
Le résultat est satisfaisant et le traitement du film, des photos
ainsi que le montage vidéo ne prennent qu'une matinée...
Pour exemple voici un petit clip qui me sert d'invitation pour ma
famille et mes amis.
Visite virtuelle: Ici le rendu n'est pas au top car le lecteur de
Dropbox ne respecte pas la taille originale du film sad
Posted by Puybaret at Jan 12, 2013, 11:48:49 AM
Très sympa ta vidéo legoland2 smile
Dans le même genre, on peut aussi ajouter des photos avec un effet de zoom comme à la fin de cette vidéo.
LoicDE, je n'arrive pas à accéder à tes vidéos sad
Posted by LoicDE at Jan 12, 2013, 12:12:20 PM
je vais essayer de les mettre sur yout*be, sur cet hébergeur il faut les télécharger en fait.. c'est moins pratique sad
Posted by LoicDE at Jan 12, 2013, 12:22:04 PM
re,
j'ai mis les vidéos ailleurs en espérant que tu puisse les voir cette fois
plafonniers trop lumineux
plafonniers réglés a 95 (mais 95 quoi, je ne sais pas :D)
plafonniers réglés a 70
Posted by legoland2 at Jan 12, 2013, 1:29:44 PM
Merci Emmanuel !
Effectivement des zooms légers et lents atténueraient
les moments statiques de la vidéo...
Merci encore, je retiens l'idée ! wink
