Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur |
| Print at Sep 29, 2026, 8:55:15 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by LOLO41 at Dec 22, 2012, 6:27:28 PM |
plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur Bonjour Félicitations pour ce logiciel. Je débute. Deux questions que je n'ai pas trouver (ou mal vu) dans ce forum : - j'ai deux pièces pour lesquelles j'accéde avec marche(s) : 1 marche (15cm) pour une pièce et 2 marches (38cm) pour une autre. Je voudrais donc savoir comment faire pour abaisser les niveaux de ces 2 planchers. - scconde question, est-il possible de peindre un mur avec 2 couleurs différentes (par exemple, une couleur sur 1m et le reste avec qutre couleur). Merci à l'avance si quelqu'un peut m'aider |
| Posted by Groumphy at Dec 23, 2012, 7:21:43 PM |
Re: plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur Hello, Concernant les planchers, sauf erreur de ma part il est nécessaire d'aller dans les propriétés de ceux-ci et de mettre une valeur négative dans la hauteur. Concernant le mur, il faut couper le mur en deux (ou créer deux murs), puis de les peindres de couleurs différentes. En espérant avoir aidé, G. ---------------------------------------- Groumphy ----------------------------- FR - NL - EN ----------------------------- |
| Posted by LOLO41 at Dec 29, 2012, 1:32:49 PM |
Re: plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur Bonjour et Merci pour l'aide de groumphy J'ai donc essayé d'appliquer vos conseils. Pour ce qui concerne les couleurs différentes sur un mur, ça marche. Par contre, je n'ai pas réussi où trouver les propriéts du sol (niveau négatif). J'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé. Merci encore |
| Posted by Groumphy at Jan 3, 2013, 7:51:29 AM |
Re: plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur Hello, Concernant le sol, je me suis mal exprimé. Les 2 pièces sont donc 2 niveaux différents. Tu peux régler ceux-ci dans les propriétés des niveaux (clic avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du niveau à modifier et choisir 'Modifier le niveau'). Dans la fenêtre 'Modifier le niveau', tu peux facilement changer l'épaisseur, l'élévation et la hauteur. Bonne journée, ---------------------------------------- Groumphy ----------------------------- FR - NL - EN ----------------------------- |
| Posted by LOLO41 at Jan 16, 2013, 1:37:41 PM |
Re: plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur Merci beaucoup à Groumphy pour ses conseils. Je me lance |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 8:55:15 AM |
