Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Test de la 3.8 Beta |
| Print at Sep 29, 2026, 10:55:14 AM | |
| Posted by DenisS at Nov 27, 2012, 9:40:57 AM |
Test de la 3.8 Beta Bonjour, J'ai fait un test rapide de la dernière version. Voici ce que j'ai constaté sous Ubuntu 12.10 64 bits. - Les menus sont maintenant lisibles avec le thème par défaut d'Ubuntu (tu as changé quelque chose ?); - lorsque je fais une modification, l'annulation n'est pas disponible (la flèche jaune ne s'allume pas). Après un clic sur le bouton Verrouiller le plan de base, la flèche s'active et je peux ensuite annuler les modifications. Il semblerait que le passage de la fenêtre 3D à la fenêtre principale désactive les options annulation et rétablir (flèches jaunes et vertes) ; - lors de la première exécution du programme, le menu de la vue 3D (clic droit dans la fenêtre 3D) n'était pas complet. Il manquait, entre autres, la visite virtuelle. J'ai pu l'activer en passant par le menu Vue 3D de la fenêtre principale. La vue 3D était affichée dans une fenêtre séparée sur le second moniteur, mais je ne sais pas si ça a une influence. Je n'ai pas réussi à reproduire le problème, le menu étant maintenant complet... Sinon, tout semble fonctionner correctement. Ah, petite précision qui a peut-être son importance : je teste la version bêta sous Java 1.7.0_09. Ceci explique peut-être cela... Encore merci pour ce superbe travail ![]() |
| Posted by Puybaret at Nov 27, 2012, 10:39:32 AM |
Re: Test de la 3.8 Beta Merci pour ces tests ![]() Les menus doivent être lisibles parce que tu utilises une version récente de Java 7. Pour l'annulation, je serai bien étonné que les développements récents puissent provoquer un problème de ce côté. Comme je n'arrive pas à reproduire ton problème, pourrais-tu indiquer comment le provoquer exactement ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by DenisS at Nov 27, 2012, 11:00:47 AM |
Re: Test de la 3.8 Beta Je pars d'un nouveau plan. Je dessine par exemple un mur, que je termine par un double clic. À ce moment, les icônes 'couper' et 'copier' s'allument, mais les flèches 'annuler' et 'refaire' restent grisées. Je précise que le menu est 'en phase' avec les icônes (les options correspondantes sont activées ou grisées). Si je clique sur le cadenas, la flèche jaune s'allume, et je peux annuler les modifications apportées au plan. Ensuite, j'ajoute un meuble au logement. Je suis obligé de faire un clic droit dans le catalogue car le glisser/déposer ne fonctionne pas. La flèche jaune s'allume. Je clique dans une partie vide du plan pour désélectionner le meuble qui vient d'être ajouté : la flèche jaune s'éteint, je ne peux donc plus annuler. C'est comme si une modification activait momentanément la possibilité d'annuler. Pourtant, l'historique d'annulation est bien intact, puisqu'à partir du moment où la flèche jaune est activée, je peux revenir sur toutes les modifications faites, et même les refaire ensuite. Encore une spécificité Linux ? ![]() |
| Posted by DenisS at Nov 27, 2012, 11:04:53 AM |
Re: Test de la 3.8 Beta Petite précision : c'est l'ajout d'un mobilier qui active la flèche l'annulation. Déplacer un meuble ou un mur faisant déjà partie du plan n'active pas le bouton. Modifier un mur ou un meuble, par contre, active la flèche. |
| Posted by DenisS at Nov 27, 2012, 12:33:01 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Encore un élément (je vais finir par me faire kicker ), mais qui n'est peut-être pas lié aux précédents :Je pars d'un logement vide. J'ajoute un objet. Je fais un double-clic sur l'objet, puis je valide par OK. Ensuite, je ne peux plus déplacer d'objet à l'aide du clavier : l'objet bouge une fois lors du premier appui sur une touche de direction, puis ne se déplace plus... Aucun problème à la souris, par contre. Si je le désélectionne, puis le sélectionne à nouveau, rebelote... L'ajout d'un objet au plan semble débloquer cette situation, jusqu'à ce que je modifie de nouveau un objet (double-clic, puis OK)... C'est juste chez moi, ou bien quelqu'un arrive à reproduire les mêmes problèmes ? Non, je n'habite pas dans le triangle des Bermudes ![]() |
| Posted by DenisS at Nov 27, 2012, 1:14:58 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Encore une précision pour ce dernier problème de déplacement au clavier : il semblerait que ce soit un problème de focus. Lorsque je double-clique un objet, puis que je valide la boite de dialogue de modification, je me retrouve dans un état ou aucun panneau de l'interface de SH3D n'est sélectionné, c'est-à-dire qu'aucun des 4 panneaux n'est entouré d'un liseré de couleur. Cliquer dans la liste des meubles (par exemple), puis à nouveau dans le plan fait réapparaître le liseré, et le clavier agit alors normalement sur l'objet sélectionné. Je suis obligé de cliquer d'abord dans un autre panneau avant de revenir au plan. Cliquer dans le plan, puis sur un objet ne rétablit pas le focus correctement après un appel de la boîte de dialogue de modification. Désolé pour les messages multiples, je poste au fur et à mesure de mes découvertes. |
| Posted by Puybaret at Nov 27, 2012, 6:58:56 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Je dessine par exemple un mur, que je termine par un double clic. À ce moment, les icônes 'couper' et 'copier' s'allument, mais les flèches 'annuler' et 'refaire' restent grisées. J'ajoute un objet. Je fais un double-clic sur l'objet, puis je valide par OK. Ensuite, je ne peux plus déplacer d'objet à l'aide du clavier Je viens d'essayer avec Java 1.6 sous Ubuntu et n'ai constaté aucun des deux problèmes. ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Puybaret at Nov 27, 2012, 7:11:15 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Pas de problème non plus avec Ubuntu 11.10 et Java 1.7.0_09. Bizarre, bizarre... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by DenisS at Nov 27, 2012, 7:27:03 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta J'aurais donc un gremlin sur ma machine ? Pour préciser ma config : Ubuntu 12.10 64 bits, Unity, Pilote nVidia 310.19 (le dernier présent sur le site), Deux moniteurs (très pratique pour y placer la vue 3D ).Voici l'interface après un appel à la boîte de dialogue 'Modifier un meuble'. Aucun panneau n'est activé. De même, aucune des flèches d'annulation/refaire n'est activée alors que je viens d'ajouter et modifier des éléments... |
| Posted by DenisS at Nov 27, 2012, 8:23:26 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Je viens de tester sous Debian Wheezy, Gnome 3, et j'ai exactement les mêmes symptômes, mais avec Java 1.6.0_24. La machine est un portable équipée d'un AMD A6. L'autre PC est un Phenom X4. La marque du processeur est à peu près le seul point commun entre les deux machines... |
| Posted by DenisS at Nov 28, 2012, 3:16:02 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Est-ce que ces messages qui s'affichent dans le terminal peuvent aider à faire avancer le schmilblick ? Ils apparaissent lorsque je passe du panneau Plan au panneau Liste des meubles et inversement. Je viens d'ailleurs de m'apercevoir que je ne peux pas me déplacer dans la liste des meubles à l'aide du clavier. Elle ne semble pas prendre le focus (pas de liseré de couleur lorsqu'on la clique). |
| Posted by Groumphy at Dec 1, 2012, 6:36:21 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Hello, Bonjour, Ah, petite précision qui a peut-être son importance : je teste la version bêta sous Java 1.7.0_09. Ceci explique peut-être cela... Il reste aussi à voir si l'application sera packagée avec le JRE 1.7 ou un autre... Actuellement il utilise un JRE local. Je viens de tester sous les mêmes configurations que toi (à nouveau je me permet le tutoiement), et je ne rencontre pas le problème d'annulation. Le seul moment où l'annulation est impossible c'est lorsque le contrôle (entendons un mur, un objet ou autre) n'est pas encore libéré du focus. Dès qu'on libère le contrôle du focus (p.e. en cliquant sur le plan vide etc.) l'annulation est réalisable. Concernant le double écran et bouger la fenêtre 3D (peu importe le mode), le problème ne vient pas de SH3D mais bien d'ORACLE Java même qui gère très mal le double écran (j'ai perdu le lien avec ce problème mais grossièrement ORACLE s'en fout !). J'ai ce problème non seulement sur SH3D (pas sur Linux cette foix mais sur Microsoft Windows 7) mais sur d'autres poids lourds (tel IBM Tivoli etc.). Parfois cela bloque, parfois cela ne bloque pas. Enfin, j'ai ouvert deux ou trois projets et il me semble plus rapide. Est-ce réel ou une impression ? A suivre Excellente soirée, Xavier ---------------------------------------- Groumphy ----------------------------- FR - NL - EN ----------------------------- |
| Posted by DenisS at Dec 2, 2012, 4:43:15 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta Oui, j'espère aussi que la version finale n'aura pas ce problème (je n'ai jamais eu de soucis avec les versions à installer embarquant leur propre jre). Quant à savoir si c'est lié à la version de Java, je ne sais pas, puisque sous Wheezy 64 bits et Java 1.6.0_24, j'ai les mêmes soucis. Pour l'instant, je ne peux plus faire glisser un meuble depuis le catalogue vers le plan, et je ne peux plus naviguer dans la liste du mobilier avec le clavier, pour ne citer que ces deux problèmes. Je vais voir pour tester sous Ubuntu 12.04 (64 bits). Sinon, je n'ai pas de problème particulier avec le double écran. Ça marche plutôt bien. En tout cas, ça ne vient pas de là, puisque le portable (sous Wheezy 64) n'a que son écran interne et le dysfonctionnement est identique. Et effectivement, ça me semble un peu plus rapide avec Java 1.7. La vue 3D s'affiche plus rapidement lorsqu'on passe d'un niveau à l'autre, surtout lorsque le fichier est un peu volumineux. |
| Posted by hansmex at Dec 2, 2012, 6:00:52 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta J'utilise Ubuntu 12.04 32-bits, et la version 3,6, ainsi que la 3.8 beta, marche sans ausun probleme. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by DenisS at Dec 2, 2012, 6:09:59 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta - Épilogue Voilà, je viens de faire un ultime test sous Wheezy, et tout marche .Jusqu'à présent, je m'obstinais à faire mes tests avec OpenJDK, version présente dans les dépôts Debian, et que j'avais installée en tant que JRE par défaut. Visiblement, ça ne fait pas l'affaire. J'ai installé Oracle Java 7 (à partir du site http://www.duinsoft.nl/packages.php?t=en), et là, ça marche beaucoup mieux .Ce qui, au passage, me rassure, c'est que la version finale fonctionnera sans problème, puisqu'elle utilise son propre JRE. Je ne pensais pas qu'il y avait une grosse différence entre OpenJDK et Oracle Java, puisqu'ils sont (soit disant) basés en grande partie sur le même code. Eh bien, il semble y en avoir une... |
| Posted by Groumphy at Dec 3, 2012, 8:01:43 PM |
Re: Test de la 3.8 Beta - Épilogue Jusqu'à présent, je m'obstinais à faire mes tests avec OpenJDK, version présente dans les dépôts Debian, et que j'avais installée en tant que JRE par défaut. Visiblement, ça ne fait pas l'affaire. Libriste dans l'âme, je partage ton avis. Malheureusement le JRE le plus avancé est bien celui d'ORACLE... Mais ce n'est que de peu. J'ai installé Oracle Java 7 (à partir du site http://www.duinsoft.nl/packages.php?t=en), et là, ça marche beaucoup mieux .Comme autre paquet correctement mis à jour il y celui-ci: WebUpd8. Ce qui, au passage, me rassure, c'est que la version finale fonctionnera sans problème, puisqu'elle utilise son propre JRE. Excellente soirée, Xavier ---------------------------------------- Groumphy ----------------------------- FR - NL - EN ----------------------------- |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 10:55:14 AM |
