Print at Sep 29, 2026, 10:58:11 AM
Posted by David33320 at Nov 14, 2012, 11:03:06 PM
Murs intérieurs non affichés dans la vue 3D
Bonjours je suis nouveau et j'ai le même problème que dans ce sujet, j'ai dessiner ma maison et en 3D les mur des pièce n'apparaissent pas.
Si quelqu'un a une solution a ce problême je l'en remercie d'avance.
Posted by Puybaret at Nov 14, 2012, 11:47:24 PM
Re: Murs intérieurs non affichés dans la vue 3D
Je n'ai jamais eu de nouvelle de RadioActive1, l'auteur du sujet en question. sad
Si vous pouviez m'envoyer un fichier qui pose problème, ça pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe.
Posted by VIRGINIE75009 at Dec 7, 2012, 12:39:11 AM
Bonjour,
J'ai le meme probleme que david33320 quelqu un peut il m aider ?
merci
Posted by Puybaret at Dec 7, 2012, 1:11:07 AM
Qu'est ce que vous avez dans la vue 3D ? Rien du tout ? Ou juste les murs qui manquent ? Avez-vous essayé d'ouvrir un des fichiers dans la galerie ?
Posted by VIRGINIE75009 at Dec 7, 2012, 12:03:57 PM
Bonjour,
Quand je veux avoir la vue 3D rien ne change : l'image reste comme ceci : http://www.sweethome3d.com/images/gallery/SweetHome3DExample-Plan.jpg
Merci de votre réponse rapide
Posted by Puybaret at Dec 7, 2012, 2:10:00 PM
La vue 3D ne remplace pas le plan. Elle devrait être affichée sous le plan comme dans l'image suivante :
Posted by VIRGINIE75009 at Dec 7, 2012, 2:45:26 PM
Effectivement je n'ai aucune vue 3D sous le plan meme en la selectionnant
Posted by Puybaret at Dec 7, 2012, 3:35:45 PM
Quelle version de Java est utilisée par Sweet Home 3D (regardez dans la boîte de dialogue affichée par le menu Aide > A propos de) ?
Posted by VIRGINIE75009 at Dec 7, 2012, 9:24:30 PM
Il est indiqué version 3.7 java web start / direct x
Posted by Puybaret at Dec 7, 2012, 9:30:03 PM
Et à la ligne suivante ?
Posted by VIRGINIE75009 at Dec 7, 2012, 9:39:58 PM
Ah oui version java1.7.0_04
Posted by Puybaret at Dec 7, 2012, 10:25:47 PM
Ok, je m'en doutais un peu.
Sweet Home 3D n'est pas entièrement compatible avec Java 1.7.
Merci d'utiliser plutôt la version avec installateur.
Posted by VIRGINIE75009 at Dec 8, 2012, 12:48:09 AM
Merci, j'ai installée la version avec installateur mais je n'ai pas le moindre changement.
La version java est a présent : Version 3.7 Version Java 1.6.0_37
Lorsque je souhaite faire vue 3d>visite virtuelle rien ne change je n'ai pas la 4e partie à savoir le plan en 3d, je vois à l'écran 3 cadres, 2 à gauche et le 3 corespond à mon plan avec mur et meubles
Posted by VIRGINIE75009 at Dec 8, 2012, 1:06:17 AM
Merci j'ai trouvé la solution
Posted by Puybaret at Dec 8, 2012, 8:30:49 AM
Ce serait sympa d'expliquer comment vous avez résolu votre problème. Ca permettrait de corriger peut-être un bug et/ou d'aider les personnes qui rencontrent le même problème.
