Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Правильная загрузка текстуры керамической плитки |
| Print at Sep 20, 2026, 12:04:45 AM | |
| Posted by matu1 at Sep 5, 2012, 8:19:12 AM |
Правильная загрузка текстуры керамической плитки Не получается правильно загрузить текстуру. Размер плитки 20х50 см, плитка с рисунком. Вместо рисунка отображаются какие-то полосы. При выборе размера ставлю именно 20х50 см. Вот исходное изображение: ![]() |
| Posted by matu1 at Sep 5, 2012, 10:05:52 AM |
Re:
Правильная загрузка текстуры керамической плитки Да, забыл добавить, что на картинке сверху три варианта плитки, в текстуры я добавлял рисунок каждой плитки отдельно, обрезанный по размеру |
| Posted by oxygen at Sep 5, 2012, 10:41:26 AM |
Re: Правильная загрузка текстуры керамической плитки matu1, полосы при импорте текстуры у вас отображаются на стене или на какой-либо модели? Можете привести скриншот того, как отображается текстура в SH3D? Вгрузила приведенные вами текстуры сейчас в свою программу, у меня всё в порядке. In Inglish for the moderators :Do you see stripes after importing this textures on the wall or on the any 3D-model? Please upload screenshot of yor problem here. In my computer there is no any problem with your textures. |
| Posted by matu1 at Sep 5, 2012, 7:01:12 PM |
Re: Правильная загрузка текстуры керамической плитки Честно говоря не получается выложить мой скрин, не могу загрузить в форум картинку. Нужно использовать хосты а я не хочу там регистрироваться |
| Posted by matu1 at Sep 5, 2012, 7:40:34 PM |
Re: Правильная загрузка текстуры керамической плитки Извините не получается загрузить скрин. Но выглядит это как диагональные полоски желто-коричневых расцветок.... Пытался нанести текстуру на коробку |
| Posted by oxygen at Sep 28, 2012, 3:23:07 PM |
Re: Правильная загрузка текстуры керамической плитки На радикале, например, не нужно регистрироваться. Про коробку - у вас она объемная или вы из нее сделали, как бы это сказать, "панель", уменьшив максимально толщину? |
Current timezone is GMT Sep 20, 2026, 12:04:45 AM |
