Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Räume mit qm² Maßen erstellen |
| Print at Oct 6, 2026, 7:51:42 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by Mijaq at Aug 12, 2012, 7:10:49 PM |
Räume mit qm² Maßen erstellen Hallo :) Ich bin neu hier und möchte gerne einen Grundriss aufzeichenen... Leider habe ich nur die qm² Maßen und keine Längen in m . Kann man das irgendiwe einfügen ? Mijaq |
| Posted by exblue at Aug 15, 2012, 5:48:01 PM |
Re: Räume mit qm² Maßen erstellen Hi, Ich nehme an, die Räume sind rechteckig. Länge der einen Seite mal Länge der anderen Seite gleich qm. Längen immer in Metern. Wenn dein Raum also 12qm groß ist ist er entweder 2 Meter breit und 6 Meter lang oder 3 Meter breit und 4 Meter lang. 2 mal 6 gleich 3 mal 4 gleich 12 Am besten du berechnest dir die Größe mit dem Taschenrechner oder Excel Tabelle: Feld A1: Deine Quadratmeter. Feld B1: Irgend eine Zahl (Länge der einen Seite) Feld C1: "=A1/B1". Ab hier A und B auch in cm oder mm, aber A und B immer gleich. Nicht A in cm und B in mm Wenn du einen Plan hast, nimm dir ein Lineal und miss die eine Länge (A) und dann die Andere Länge (B). Mit der Formel: X=Wurzel aus( (qm mal B) durch A) y=Wurzel aus( (qm mal A) durch B) X ist die eine Länge und Y ist die andere Länge. verstanden? Exblue btw. bitte nicht mehr qm² qm sind Quadratmeter m² sind quadratmeter qm² ist also doppelt |
| Posted by macfrog at Aug 16, 2012, 9:51:15 PM |
Re: Räume mit qm² Maßen erstellen Wilkommen! Möglicherweise ist der Raum aber auch 3m46 lang und quadratisch... zeichne einfach ein Raum mit ungefähren Maßen. Wenn du in dessen Eigenschaften dann "Bereich anzeigen" checkst, wird die Fläche auch im Plan angezeigt. Schiebst du dann die Eckpunkte ein wenig herum, siehst du auch, wie der Flächeninhalt angepaßt wird. Damit kannst du ein bißchen experimentieren. Aber Achtung: Die Eckpunkte rasten (je nach Reihenfolge) an spezifischen Stellen/Winkeln ein, abhängig vom vorherigen Eckpunkt - außer, du drückst die Umschalttaste beim Verschieben. :-) macfrog |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 7:51:42 AM |
