Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: 3D models and textures » » » Thread: triangular roof temlate |
| Print at Sep 19, 2026, 11:58:19 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by Lumen2 at Aug 6, 2012, 9:44:42 PM |
triangular roof temlate sorry, I use a translator. In this example (http://www.sweethome3d.com/examples/SweetHome3DExample6.sh3d) is the "roof", but it's roof - a rectangle, I need a template model of the triangular roof (right-angled triangles with different acute angle), which could tilted in the same way as this rectangular roof. -------------------------------------------- В этом примере (http://www.sweethome3d.com/examples/SweetHome3DExample6.sh3d ) есть "крыша", но это крыша - прямоугольник, А мне необходимы шаблонные модели треугольной крыши (прямоугольные треугольники с разным острым углом), которые можно было наклонять так же, как и эту прямоугольную крышу. |
| Posted by oxygen at Aug 7, 2012, 9:51:34 AM |
Re: triangular roof temlate Lumen2, я для себя нашла способ проще - нашла разных примитивов (шары, кубы, различные дуги, пирамиды и пр.) и их использую в своих работах, меняя размеры, накладывая разные текстуры и сочетая несколько фигур вместе. Трехмерные модели примитивных геометрических фигур легко находятся на разных сайтах поисковиками. And in English))): I found some primitive geometry figures (like triangles, speres and others) from many different websites and download them. So I can use them to many goals, not only for the roofes, just use the right textures. |
| Posted by Lumen2 at Aug 8, 2012, 12:33:14 AM |
Re: triangular roof temlate разные фигуры - это хорошо. я их могу и сам сделать с Скетче, но суть в том, что мне надо фигуры, которые при растяжке наклонялись, так же как и эта прямоугольная криша, а те что в скетче я сделал и те что я скачал - они при растяжке только изменяют свой размер по ширыне. |
| Posted by oxygen at Aug 8, 2012, 10:27:29 AM |
Re: triangular roof temlate Lumen2, в SH3D можно изменять высоту предмета. Соответственно, ваша модель будет менять угол наклона относительно горизонтальной оси, если вы изменяете её высоту)) English: to change the angle of inclination, just change the height of the triangle. The same works with cones, pyramides, ets. |
Current timezone is GMT Sep 19, 2026, 11:58:19 PM |
