Print at Sep 26, 2026, 11:37:51 PM
Posted by JoshBalder at May 22, 2012, 5:25:10 PM
Treppen in der 2D Draufsicht
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine Treppe in meinen Plan zeichnen.
Wenn ich aus dem Mobilar eine Treppe einsetze (z.B Ecktreppe) läßt sich diese ordentlich postionieren und erscheint auch wie gewünscht in der 3 D Ansicht. Da jedoch die Treppe in einer Farbe gezeichnet ist, erscheint die Treppe in der 2D Ansicht als brauner Kasten und ist nicht als Treppe zu erkennen.
Wie zeichne ich eine Treppe sodass sie im 2d Plan als solche zu erkennen ist (In Bauplänen sieht man die einzelnen Stufen und die Laufrichtung nach oben ist oft mit einem Pfeil gekennzeichnet.)
.... und wo ich schon einmal dabei bin, kann man eine Vermaßung an die Objekte "ankoppeln" so dass sich Maßlinie und die Werte automatisch verändern wenn mann ein Objekt verschiebt ?
Danke schon einmal für die Hilfe im Voraus !
Posted by chrispy1970 at May 28, 2012, 11:42:47 PM
smile   Re: Treppen in der 2D Draufsicht
Hi Josh,
in der 2D Ansicht siehst du entweder die Treppe als Objekt Draufsicht oder wenn du es umstellst als Mobilarbild, was dich auch nicht wirklich weiter bringt.
Um in der 2D Anscht einigermasen dass es sich um eine Treppe handelt, habe ich in meinen Objekten die Treppen aus einzelnen Kisten "gebaut" und diese nach meinen Wünschen mit texturen versehen.
Den Pfeil, den du meinst ist sicherlich die Laufrichtung, mit der ein Architekt auch die lichte Höhe der Treppe auf min. 2m angibt. Zur Zeit ist es in SweetHome meines Wissens noch nicht möglich solche Pfeile zu zeichnen.
Die Bemaßung lässt sich nicht "koppeln". Die sichtbemaßung ist auch das lezte, was man in einer Zeichnug macht.
Ich mache mit zwar schon mal ein paar Zwischenmaße zum konstruieren und zu prüfen. Nutze aber überwiegend die Maßangaben, die beim Verschieben automatisch erscheinen.
Du kannst mit dem Bemaßungstool und einem klick auf die Wand, wenn das maß der Wand erscheint aber ganz einfach die Bemaßung erstellen. Wenn die Maße teilweise auf dem kopf angezeit werden, dreh einfach die Laufrichtung der Wand.
gruß Chrispy
