Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Question murs extérieurs + embrasure |
| Print at Sep 29, 2026, 11:29:14 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by s.christian at Mar 11, 2012, 11:39:59 PM |
Question murs extérieurs + embrasure Bonjour, J'ai un mur extérieur qui fait 83 cm d'épaisseur sur 4 mètres de long. L'embrasure est trapézoïdale = dans sa largeur, elle fait 120 à l'intérieur et va en rétrécissant sur sa largeur jusqu'à 96. Je n'arrive pas à dessiner cette forme d'embrasure. Pourriez-vous m'indiquer comment faire svp ? merci |
| Posted by hansmex at Mar 12, 2012, 12:03:27 AM |
Re: Question murs extérieurs + embrasure Christian, Si je vous comprends bien, cela pourrait etre comme dans l'exemple. Hans ---------------------------------------- ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Puybaret at Mar 12, 2012, 9:06:16 AM |
Re: Question murs extérieurs + embrasure Ou alors comme cela dans l'épaisseur. Il faut alors utiliser une boîte transparente importée en cochant l'option Porte ou fenêtre, et se servir de cet objet pour trouer le mur en désactivant le magnétisme. ---------------------------------------- ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by s.christian at Mar 12, 2012, 9:19:32 PM |
Re: Question murs extérieurs + embrasure Bonjour à tous, Merci pour ces réponses, il s'agit bien de la seconde proposition de solution. Je découvre SH3D, j'aurais donc une question complémentaire relative à la seconde solution. Je vais avoir besoin d'imprimer mon plan pour faire ma demande de travaux. Le fait d'avoir 2 rectangles pour représenter la forme de l'ouverture ne risque-t-il pas de poser problème ? Je prends, et encore merci pour vos réponses très rapides. Christian |
| Posted by Puybaret at Mar 12, 2012, 9:38:21 PM |
Re: Question murs extérieurs + embrasure Le fait d'avoir 2 rectangles pour représenter la forme de l'ouverture ne risque-t-il pas de poser problème ? Comme vous le montrera un aperçu avant impression, disons que le résultat risque d'interloquer toute personne qui veut interpréter le plan ! Du coup, vous devriez plutôt utiliser le passe plat ou la boite transparente et ajouter sur les côtés deux triangles pour réaliser la réduction d'ouverture. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by s.christian at Mar 13, 2012, 12:20:03 AM |
Re: Question murs extérieurs + embrasure C'est en effet beaucoup plus simple à mettre en place Merci beaucoup pour l'aide apportée ! |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 11:29:14 AM |
