Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Dachdecker gesucht :), Hilfe beim Walmdach |
| Print at Aug 21, 2026, 1:11:12 PM | |
| Posted by Bilderbuch at Mar 7, 2012, 12:11:07 PM |
Dachdecker gesucht :), Hilfe beim Walmdach Hallo zusammen, wir planen gerade unseren Dachgeschossausbau eines Walmdachauses. Ich habe das Haus nach den Plänen des Architekten gezeichnet. (1.OG,und DG). Jetzt müsste ich es nur noch hinbekommen das Dach zu decken Habe schon verschiedene Tutorials gelesen und im Forum gesucht. Das S-DACH_Base habe ich mal als neues Möbelstück importiert aber das Dach hat die falsche Neigung und ich kann die nicht ändern. In anderen Tutorials stand was von Dreiecken unter Verschiedenes aber das taucht bei mir nicht auf. Habe meinen Plan mal hochgeladen: Hier Vielleicht kann mir jemand helfen. In der Zwischenzeit werde ich mal die Wände bunt machen. Danke und Gruß Bilderbuch |
| Posted by macfrog at Mar 11, 2012, 9:58:03 PM |
Re: Dachdecker gesucht :), Hilfe beim Walmdach Hallo Bilderbuch, das "Dachbauen" ist in der Tat (noch) ein wenig knifflig. Vielleicht hilft dir folgendes Beispielbild: Wie du hier siehst, baust du von jedem Dach(-segment), das du brauchst, einen Raum, bei dem die Wände die Maße und vor allem Winkel(!) deines Dachgeschosses haben. Je komplizierter (z.B. mit extra Dachfenstern usw.) das wird, desto mehr einzelne Segmente mußt du bauen. (Den Raum brauchst du -wenn überhaupt- nur für das Erstellen der Wände, sozusagen als Hilfestellung.) Diese Dachsegmente mußt du dann einzeln (evtl. schon mit Texturen->das geht später nicht mehr richtig!!) als Obj exportieren und dann mit der richtigen Ausrichtung in dein eigentliches Projekt einfügen. Dafür gibts aber ein richtiges Tutorial Da du dich für ein Walmdach entschieden hast, wünsche ich dir viel Freude mit dem Erstellen von mindestens vier Dachteilen Melde dich, wenn's nicht klappt! Gruß macfrog |
| Posted by macfrog at Mar 11, 2012, 10:16:15 PM |
Re: Dachdecker gesucht :), Hilfe beim Walmdach Noch ein kurzer Hinweis, nachdem ich dein Projekt sah, kann ich noch mitgeben, daß die "Wände" für die linken/rechten Seiten deines Daches (also die doppelschrägen Flächen) ansteigende Wände sein müssen, um diese Schräge später abzubilden. Zum Glück mußt du für dieses Dachbauen nichtmal den alten Griechen mit P bemühen, sondern kannst zeitweilig die Maße in deinen Originalplan zeichnen und dann mit Kopieren/Einfügen ins Dachprojekt übernehmen. |
| Posted by Bilderbuch at Mar 12, 2012, 7:33:58 AM |
Re: Dachdecker gesucht :), Hilfe beim Walmdach Hallo Macfrog, danke für die Tipps. Das hilft bei kleinen Flächen. Habe mich in der Zwischenzeit mal mit Google Sketchup angefreundet. Da habe ich das komplette Dach maßstabsgetreu gezeichnet (mit allen Neigungen und Winklen) und als dae exportiert. Jetzt kann ich das ganze Dach einfach als ein Möbelstück importieren und drauf setzen. Wenn ich fertig bin stelle ich das mal ein. Sketchup ist mit den Videotutorials doch ähnlich einfach zu bedienen wie Sweethome 3D. Danke und Gruß Bilderbuch |
Current timezone is GMT Aug 21, 2026, 1:11:12 PM |
