Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Dachsparren Objekt |
| Print at Aug 23, 2026, 1:07:22 AM | |
| Posted by maccecco1010 at Mar 1, 2012, 10:15:58 AM |
Dachsparren Objekt Hallo, ich plane ein Gartenhaus mit SweetHome3D und bin gerade dabei das "Holzgerippe" zu erstellen. Probleme bereiten mir nun die Sparren für die Dachkonstruktion. Bisher konnte ich mit dem Kisten-Objekt alles was ich benötigt habe einzeichnen, leider aber kann ich damit keine schrägen Balken erstellen. Ich habe mir schon einige Threads durchgelesen (zB. http://www.sweethome3d.com/support/forum/view...4E44FCF220441CC3CE592AEA), allerdings helfe mir diese auch nicht wirklich weiter. Gibt es eine Möglichkeit, das Kisten-Objekt so zu transformieren (bzw. daraus ein neues Objekt zu erstellen), damit ich am Ende einen schrägen Balken habe (zB. LxBxH 3000x60x100 mm und auf der einen Seite 2500mm über dem Boden und auf der anderen 3500mm über dem Boden)? Vielen Dank! |
| Posted by hansmex at Mar 1, 2012, 12:30:21 PM |
Re: Dachsparren Objekt Franz, 1 - Zeichne eine Mauer die 100 Zm schräge lauft, 2998.333 Zm lange, 30 Zm hoch, und 60 Zm dick ist. 2 - Gebe ihn evt. eine Farbe/Textur. 3 - Mach eine Kopie mit CopyAsNewFurniture. 4 - Exportiere ins OBJ Format. 5 - Importiere als Mobiliar. 6 - Im zweiten Schritt während das Importieren, rotiere das Objekt 90 Grad. 7 - Fertig. Besser kann Ich es nicht erklären. Siehe das Beispiel. Hans schraege_kiste.sh3d schraege_kiste.zip ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by maccecco1010 at Mar 1, 2012, 5:51:58 PM |
Re: Dachsparren Objekt Super, vielen Dank für die Erklärungen und das Beispiel! Jetzt hat alles bestens geklappt. Schöne Grüße Franz |
| Posted by lsmod at May 20, 2013, 1:26:00 AM |
Re: Dachsparren Objekt Ebenfalls Danke für den Tip! Leider taucht der Menüpunkt nur nicht auf wenn man die Sprache auf Deutsch einstellt. Dann gibt es nämlich nur einen Export in das SVG Format. |
| Posted by hansmex at May 20, 2013, 10:31:56 AM |
Re: Dachsparren Objekt Mittlerweile gibt's die version 4.0 vom Program. Benutze 3D-Ansicht --> Ins OBJ Format exportieren. Und waehle dann Auswahl exportieren um nur das (die) gewuenschte Objekt(e) zu exportieren. H ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
Current timezone is GMT Aug 23, 2026, 1:07:22 AM |
