Print at Sep 29, 2026, 11:44:20 AM
Posted by stivi at Feb 6, 2012, 5:50:03 PM
peut on faire un toit?
Bonjour tout le monde j'aurait besoin d'un renseignement.
Dans SH3D 3.4 peut on faie un toit?
Merci d'avance.
Posted by hansmex at Feb 6, 2012, 6:25:20 PM
Re: peut on faire un toit?
Vous pouvez lire ce tutoriel en anglais (PDF).
Posted by jipetv at Feb 9, 2012, 3:37:04 PM
confused   Re: peut on faire un toit?
Bonjour,
Je suis nouvel utilisateur de Sweet Home 3D et j'ai lu avec attention ce tutoriel (malgré mes lacunes en anglais).
Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution pour faire la toiture d'un abri de jardin (monopente avec débordements par rapport aux "murs").
Avez-vous une solution?
Merci d'avance,
JP
Posted by Puybaret at Feb 9, 2012, 4:11:31 PM
Sans dénigrer la qualité du document rédigé par Hans, il faut garder à l'esprit que la solution qu'il propose est un détournement d'usage pour une fonctionnalité qui n'existe toujours pas. De toute façon, vu la variété de toits et de chiens assis qui existent, ce sera bien difficile voire impossible de programmer une fonctionnalité qui couvrent tous les cas.
Posted by Remy at Feb 11, 2012, 9:23:44 AM
Il existe des toitures et même des niches si tu veux !
Il faut importer ces objets du net smile
Posted by stivi at Mar 15, 2012, 5:49:31 PM
Merci beaucoup
Posted by lutinbleu76 at Mar 15, 2012, 9:13:34 PM
Pour renchérir sur Emmanuel, ce détournement de fonction nous dépanne bien, et même s'il est parfois compliqué à mettre en œuvre pour des toitures non standard, le résultat est fort satisfaisant.
Alain
Posted by cendre at Jan 25, 2013, 1:58:35 PM
Bonjour
je fouille un peu le forum
a propos des toits car j'ai un petit soucis
quand j'importe un toit comme mobilier (fenêtre ou escalier)
et que je le place dans mon projet j'obtiens selon certains angles
un rectangle non désiré au couleur du terrain ( gris par défaut)
y a t il une astuce pour éviter ça ?
je ne l'ai pas vu dans le tutoriel de Mr Hans
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Posted by hansmex at Jan 25, 2013, 2:42:28 PM
Pierre,
Faites deux toits:
1 - Une chambre avec des murs aux differents hauteurs;
2 - Une chambre avec des murs aux hauteurs egales.
Tournez l'image 3D et regardez bien. Voici vos triangles non-desirees.
Posted by cendre at Jan 25, 2013, 4:00:30 PM
Hans,
merci de me répondre
j'ai fait le toit selon le tuto et celui ci n'a pas de rectangle non désiré
je viens de voir une erreur dans ma façon de faire
j'oubliais de passer par
Si tout sélectionné, cliquez sur Outils → Copier comme nouveau meuble.
5 - dans la zone de dessins en dehors des murs
- Faites un clic droit → Coller pour insérer la section du toit nouvellement fait.
6 - Supprimer les murs,
et je sautais directement a
7 - Cliquez sur la vue 3D → Exporter au format OBJ et enregistrer le premier tronçon de toit.
je refais tous mes toit et je vous dit si c'est bien ça
merci
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Posted by hansmex at Jan 25, 2013, 5:28:54 PM
Pierre,
Utilisez la version 4.0 (beta). Elle vous offre la possibilite de copier et exporter directement la selection desiree, SANS qu'il reste attache parti du sous-sol.
Posted by cendre at Jan 25, 2013, 6:12:08 PM
suite du message de 16H
le problème était bien celui la
il ne faut pas zapper l'étape Copier comme nouveau meuble
merci de m'avoir aider à réfléchir
une question subsidiaire m'est venue
quand on importe un meuble il me semble important de choisir
déménageable, porte ou fenêtre, escalier
si l'on ne choisi pas porte ou fenêtre pour un ouverture elle ne s'inscrit pas dans un mur
mais pour escalier j'ai pas vu la particularité
pourriez vous me l'expliquer ?
d'avance merci
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Posted by hansmex at Jan 25, 2013, 8:00:18 PM
Pierre,
Un escalier doit s'inscrire au plafond...
Posted by cendre at Jan 26, 2013, 12:07:32 PM
merci Mr Hans
bien sur !... quel benet
donc je n'avais pas besoin de faire mes réservations dans le dessin de la pièce
Amicalement Pierre
