Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: peut on faire un toit? |
| Print at Sep 29, 2026, 10:16:20 AM |
| Posted by stivi at Feb 6, 2012, 5:50:03 PM |
peut on faire un toit? Bonjour tout le monde j'aurait besoin d'un renseignement. Dans SH3D 3.4 peut on faie un toit? Merci d'avance. |
| Posted by hansmex at Feb 6, 2012, 6:25:20 PM |
Re: peut on faire un toit? Vous pouvez lire ce tutoriel en anglais (PDF). Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by jipetv at Feb 9, 2012, 3:37:04 PM |
Re: peut on faire un toit?Bonjour, Je suis nouvel utilisateur de Sweet Home 3D et j'ai lu avec attention ce tutoriel (malgré mes lacunes en anglais). Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution pour faire la toiture d'un abri de jardin (monopente avec débordements par rapport aux "murs"). Avez-vous une solution? Merci d'avance, JP |
| Posted by Puybaret at Feb 9, 2012, 4:11:31 PM |
Re: peut on faire un toit? Sans dénigrer la qualité du document rédigé par Hans, il faut garder à l'esprit que la solution qu'il propose est un détournement d'usage pour une fonctionnalité qui n'existe toujours pas. De toute façon, vu la variété de toits et de chiens assis qui existent, ce sera bien difficile voire impossible de programmer une fonctionnalité qui couvrent tous les cas. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Remy at Feb 11, 2012, 9:23:44 AM |
Re: peut on faire un toit? Il existe des toitures et même des niches si tu veux ! Il faut importer ces objets du net ![]() |
| Posted by stivi at Mar 15, 2012, 5:49:31 PM |
Re: peut on faire un toit? Merci beaucoup |
| Posted by lutinbleu76 at Mar 15, 2012, 9:13:34 PM |
Re: peut on faire un toit? Pour renchérir sur Emmanuel, ce détournement de fonction nous dépanne bien, et même s'il est parfois compliqué à mettre en œuvre pour des toitures non standard, le résultat est fort satisfaisant. ---------------------------------------- Alain |
| Posted by cendre at Jan 25, 2013, 1:58:35 PM |
Re: peut on faire un toit? Bonjour je fouille un peu le forum a propos des toits car j'ai un petit soucis quand j'importe un toit comme mobilier (fenêtre ou escalier) et que je le place dans mon projet j'obtiens selon certains angles un rectangle non désiré au couleur du terrain ( gris par défaut) y a t il une astuce pour éviter ça ? je ne l'ai pas vu dans le tutoriel de Mr Hans Amicalement Pierre ---------------------------------------- Amicalement Pierre |
| Posted by hansmex at Jan 25, 2013, 2:42:28 PM |
Re: peut on faire un toit? Pierre, Faites deux toits: 1 - Une chambre avec des murs aux differents hauteurs; 2 - Une chambre avec des murs aux hauteurs egales. Tournez l'image 3D et regardez bien. Voici vos triangles non-desirees. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by cendre at Jan 25, 2013, 4:00:30 PM |
Re: peut on faire un toit? Hans, merci de me répondre j'ai fait le toit selon le tuto et celui ci n'a pas de rectangle non désiré je viens de voir une erreur dans ma façon de faire j'oubliais de passer par Si tout sélectionné, cliquez sur Outils → Copier comme nouveau meuble. 5 - dans la zone de dessins en dehors des murs - Faites un clic droit → Coller pour insérer la section du toit nouvellement fait. 6 - Supprimer les murs, et je sautais directement a 7 - Cliquez sur la vue 3D → Exporter au format OBJ et enregistrer le premier tronçon de toit. je refais tous mes toit et je vous dit si c'est bien ça merci Amicalement Pierre ---------------------------------------- Amicalement Pierre |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 10:16:20 AM |
