Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Mon projet de modélisation de maison avec SW3D |
| Print at Sep 10, 2026, 10:39:33 AM | |
| Posted by cameleon at Feb 4, 2012, 10:59:34 AM |
Mon projet de modélisation de maison avec SW3D Bonjour, Comme je suis nouveau sur le forum, je me présente rapidement: je m'apelle Vincent,je souhaite utiliser sw3D pour m'aider à amménager ma future maison (dont la construction va bientôt débuter). Les plans de la maison sont consultables sur: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php Voici les images de ce que je cherche à reproduire: ![]() La modélisation en cours sur SW3D est disponible ici : http://ubuntuone.com/6Kn5KZrTtn6eZXNTT8Q8fZ Pour commencer dans la liste de mes questions, qui j'en ai peur seront nombreuses,... j'ai quelques soucis au niveau de l'étage... Comme vous pouvez le voir, la vue 3D ne montre pas de plancher à l'étage! ![]() Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier??? |
| Posted by Puybaret at Feb 4, 2012, 11:49:18 AM |
Re: Mon projet de modélisation de maison avec SW3D Bienvenue sur le forum. Aucun plancher n'est créé automatiquement dans Sweet Home 3D. Comme vous l'avez fait au rez-de-chaussée, il faut ajouter les planchers à l'étage avec l'outil de création de pièces. De cette façon, vous pouvez ne dessiner que les planchers qui vous intéressent, créer des mezzanines, des demi-niveaux... Par contre, les escaliers du catalogue par défaut sont capables de "trouer" automatiquement les planchers, donc pas besoin de les contourner. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by cameleon at Feb 4, 2012, 11:50:59 AM |
Re: Mon projet de modélisation de maison avec SW3D Merci pour la réponse rapide, il suffisait effectivement de passer à l'étape suivante pour retrouver une vue plus correcte! |
| Posted by cameleon at Feb 4, 2012, 4:02:45 PM |
Re: Mon projet de modélisation de maison avec SW3D Bon, j'utilise et je poste des demandes d'amélioration en même temps, il me semble qu'il y a des points a améliorer sans trop d'efforts ;-) Petite question: c'est possible de faire se promener un bonomme sur l'étage, car j'ai beau changé de niveau, la vue du personnage est toujours au RdC... |
| Posted by Puybaret at Feb 4, 2012, 5:40:36 PM |
Re: Mon projet de modélisation de maison avec SW3D Il faut changer la hauteur du point de vue avec l'indicateur dessiné au dos du visiteur virtuel dans le plan. Voir aussi ce sujet en anglais. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by cameleon at Feb 5, 2012, 3:50:53 PM |
Re: Mon projet de modélisation de maison avec SW3D Est-ce qu'il y a une raison pour que le visiteur ne soit pas automatiquement placée sur le niveau sélectionné? Cela me semblerait beaucoup plus intuitif non? Autre chose, j'observe cet écran à chaque lancement de SW3D sur mon Ubuntu 11.10: Est-ce qu'on peut l'éviter? |
| Posted by Puybaret at Feb 5, 2012, 6:56:45 PM |
Re: Mon projet de modélisation de maison avec SW3D Est-ce qu'il y a une raison pour que le visiteur ne soit pas automatiquement placée sur le niveau sélectionné? Cela me semblerait beaucoup plus intuitif non? Il y a deux raisons: le temps nécessaire pour la développer et le fait que le point de vue du visiteur peut être bien au dessus ou en dessous de l'étage en cours de modification. Si à chaque changement d'étage, le point de vue devait changer de hauteur, cela ne plairait pas à de nombreux utilisateurs. C'est pourquoi je propose que dans une future version, cela devienne une option proposée dans le panneau de modification de la vue 3D ou dans les préférences.Pour l'écran, vous devriez cocher l'option Always allow this action mais elle semble grisée. L'autre solution consiste à télécharger la version installable et de modifier la dernière ligne du script SweetHome3D qu'il contient ainsi: exec "$PROGRAM_DIR"/jre1.6.0_30/bin/java -Dcom.eteks.sweethome3d.j3d.checkOffScreenSupport=true -Xmx1024m---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 10:39:33 AM |
