Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Erhöhung im Raum |
| Print at Aug 23, 2026, 9:41:21 AM | |
| Posted by EFChris at Feb 3, 2012, 10:55:59 PM |
Erhöhung im Raum Hallo Liebe Community, ich bin grad dabei mein Wohnzimmer zu renovieren und bin dabei auf Sweet Home 3D gestoßen und fand es sehr nützlich zur Planung. Doch jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen. Und zwar habe ich im meinem Wohnzimmer eine Erhöhung von ca. 25cm - kann man das irgendwie in Sweet Home umsetzen? Wäre sehr gut für das gesamt Bild. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. MfG Chris |
| Posted by hansmex at Feb 4, 2012, 10:08:18 AM |
Re: Erhöhung im Raum Chris, - Benutze SH3D version 3.4 - Da gibt's die Funktion Plan --> Add Level Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Puybaret at Feb 4, 2012, 11:40:46 AM |
Re: Erhöhung im Raum In der deutschen Version: Plan > Neues Niveau hinzufügen ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by macfrog at Feb 12, 2012, 8:29:59 PM |
Re: Erhöhung im Raum EFChris, kannst du das etwas präzisieren? Ist der ganze Raum erhöht, oder hast du nur eine Art Sockel, z.B. unter dem Ofen, oder eine Schwelle oder so? Bei der ersten Variante haben die vorherigen Tips geholfen, oder? Gruß macfrog |
| Posted by EFChris at Feb 12, 2012, 10:01:21 PM |
Re: Erhöhung im Raum Also ungefähr der halbe Raum ist etwas höher als der Rest gelegt. Ich versuchs morgen mal mit der genannten Variante. |
| Posted by macfrog at Feb 19, 2012, 11:21:57 AM |
Re: Erhöhung im Raum EFChris, für den Fall, daß das Tutorial nicht so deutlich ist, hier mal ein paar Tips, damit du weiterkommst: Beispielbild: Du baust einen Raum, der das unterste Niveau bildet. In diesen unteren Raum setzt du auch die Wände und die Tür. Für jede weitere Stufe fügst du ein Niveau hinzu; die einzelnen Ebenen werden dann durch "Räume" gebildet, die du auf den jeweiligen Niveaus platzierst. Die Höhe des Raumes (des Niveaus) kannst du auch ändern, nachdem du weitere Niveaus hinzugefügt hast. Du mußt dann jedes (obere) Niveau ändern, damit die "Bodendicke" und die "Erhebung" über dem letzten Niveau insgesamt auf deine Stufen abgestimmt ist. Ich hoffe das hilft ein wenig. Melde dich einfach, falls du noch Probleme hast. macfrog |
| Posted by tubolix at Feb 19, 2012, 1:02:53 PM |
Re: Erhöhung im Raum falls alles nichts hilft kannst du dir auch die "kiste" (liegt bei verschiedenes) zurecht sägen. ---------------------------------------- Gruss Mario |
Current timezone is GMT Aug 23, 2026, 9:41:21 AM |
