Print at Sep 10, 2026, 10:24:25 AM
Posted by patdu1 at Feb 1, 2012, 11:46:06 PM
Probleme avec "Copier comme nouveau meuble"
Bonjour,
Tout d'abord chapeau à "Puybaret" pour la création de ce logiciel (à mon avis exceptionnel!) et à Hans pour la qualité des docs et du support fourni sur ce forum !!!
Je suis en train de me bagarrer avec des toits et des chiens assis... Je suis presque arrivé à mes fins, mais je rencontre le problème décrit dans le post sur les Velux (plans blanc attachés aux morceaux de toit) et qui doit se résoudre en utilisant "Copier comme nouveau meuble".
J'ai bien essayé, mais si la copie semble bien se passer le "coller" suivant ne colle rien (le bouton Coller de la barre d'outil devient valide mais reste sans effet de même que Edit-> Coller ou CNTL-V). J'avais donc exporter les "toits" complets pour avancer, mais j'aimerais bien me débarrasser des plans blancs...
J'utilise SW3D 3.4 sous Kubuntu Lucid (10.04) 64 bits. Le plugin installé est CopyAsNewFurniturePlugin-1.1.sh3p, et d'autres plugins dans le même répertoire fonctionnent (surface des murs par ex.)
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Patrick
Posted by hansmex at Feb 2, 2012, 12:53:21 AM
Re: Probleme avec "Copier comme nouveau meuble"
Patrick,
J'utilise Ubuntu (maintenant 11.10 avec Cinnamon interface) dès la version 8.10, et j'utilise SH3D dès (et avant) le premier plug-in. Je n'ai jamais encontré ce problème.
Le fait que deux personnes décrivent le même problème, mais sous différents systèmes d'exploitation (Windows et Ubuntu), me fait penser que ce n'est pas un problème de plug-in, mais un problème d'utilisateur.
Veuillez remarquer que la copie rendu par CopyAsNewFurniture apparaît exactement au-dessus de l'original. Cela peut être déroutant, vous menant à penser que rien n'a été copié.
J'ai relu ma description dans le tutoriel plug-ins et dans le tutoriel toits, mais je ne trouve ni erreur ni omission.
Posted by patdu1 at Feb 2, 2012, 9:21:02 AM
Merci Hans pour cette réponse rapide.
Je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre rencontre le problème (dans la discussion sur les Velux "Copier comme nouveau meuble" fonctionne et résoud le problème).
J'ai bien lu votre tutoriel, et j'ai bien re-re-vérifié: rien n'est copié (ou tout au moins rien n'est collé ensuite).
La nuit portant conseil, je me demande maintenant si le problème n'est pas lié à mon environnement Java...
Je n'ai aucune idée comment investiguer proprement ce point, mais je dois préciser que mon installation n'est peut-être pas très "clean": j'ai d'abord installé SW3D depuis un dépôt PPA (ppa:r0lf/stable), j'ai donc SH3D v3.1 puis comme j'avais besoin de la fonctionnalité "multi-niveau" j'ai installé v3.4, en décompressant simplement le fichier téléchargé sur le site Sweethome. J'ai le problème en v3.4.
Je vais relire le post sur le forum ubuntu qui parle de l'installation et de Java, puis faire des "manips" autour de Java.
Je documenterai mes progrès sur ce thread.
Patrick
Posted by Puybaret at Feb 2, 2012, 9:46:53 AM
Peut-être que la fonction Coller n'est pas disponible parce que vous n'avez pas donné le focus au plan ou à la liste de meubles (en cliquant dans l'une de ces deux zones au préalable par exemple) ? Vu qu'on ne peut pas coller d'éléments dans le catalogue ou dans la vue 3D, la fonction Coller est désactivée quand l'un de ces deux derniers panneaux a le focus.
Posted by patdu1 at Feb 2, 2012, 10:20:45 AM
Merci pour le suivi!
J'ai bien le focus sur le plan (le mur à "coller comme nouveau meuble" est sélectionné, je peux le supprimer avec la touche Del).
La fonction Coller "semble" disponible: l'icone "Copier" dans la barre d'outils est validée (non-grisée) après que j'ai fait la copie.
Ce qui me semble bizarre: après avoir fait le Copier, si je clique sur le plan ce qui désélectionne le mur, le bouton Coller est dévalidé (alors qu'il a été validé lors de la copie) comme si le clipboard était alors vidé. Si je Colle sans cliquer sur le plan ce bouton reste valide (tant que le mur à copier reste sélectionné) mais rien n'apparaît...
Je ne comprends rien à Java, mais je viens de voir que le Java inclus dans le téléchargement est d'une version différente de celui qui est installé sur mon système (1.6.0_30 contre 1.6.0_20). Et que ce java n'est pas dans mon PATH, donc pas utilisé (pour autant que je comprenne). Je vais essayer dans cette direction...
Patrick
Posted by Puybaret at Feb 2, 2012, 10:52:45 AM
Pas la peine, vous utilisez sûrement la version avec installateur de Sweet Home 3D, qui inclut sa propre version de Java pour éviter que les utilisateurs est à se soucier de ce problème.
Si vous voulez bien m'envoyer directement un exemple qui reproduit ce problème, je testerai de mon côté.
Posted by Puybaret at Feb 2, 2012, 10:54:03 AM
Au passage, merci pour votre message initial. Ca fait toujours plaisir à lire ! smile
Posted by patdu1 at Feb 2, 2012, 10:56:04 AM
Je viens de faire pointer le lien java vers la version incluse dans le téléchargement, mais ça ne change rien... :-(
Posted by lutinbleu76 at Feb 2, 2012, 3:51:17 PM
Bonjour à tous.
J'ai aussi eu ce problème de " copier etc ..." avec un morceau du plan de base resté "attaché". Une fois le plug-in installé, le "copier comme nouveau meuble" marche très bien. Effectivement, on ne voit rien se passer à l'écran. Il faut juste ouvrir un nouveau plan, vierge, clic droit de la souris et "coller", ce qui transfère les infos du buffer (bloc-notes) vers SH3D. De là, méthode habituelle, "vue 3D", "exporter comme OBJ" puis dans le plan de travail, "importer nouveau meuble", et le tour est joué. Comme dit Hans, c'est un problème utilisateur, lol, j'y suis passé.
Bon courage.
Alain
Posted by patdu1 at Feb 2, 2012, 4:56:44 PM
"ouvrir un nouveau plan"... ça je n'ai pas essayé !
Merci lutinbleu, je vais essayer ça ce soir.
Au pire j'installerai SH3D sous Windows (je "multi-boot") ce qui ne laissera guère que l'utilisateur comme élément commun en cas de non-résolution... wink
Posted by hansmex at Feb 2, 2012, 5:22:59 PM
Patrick,
Voyant que vous utilisez Ubuntu, vous pourriez essayer desinstaller toute forme de Java à travers le Software Center.
Ensuite, re-installez SH3D.
Dans le passé, cela m'a aidé soluer des problèmes quand SH3D utilisait un Java pas entierement compatible.
Posted by patdu1 at Feb 2, 2012, 8:22:56 PM
Je viens de tester en installant SH3D sur WinXP: le "collage" marche bien après avoir Copier comme nouveau meuble! smile
En plus l'élément collé apparait vraiment comme un meuble (sur le plan ET dans la liste), donc il est difficile de le louper wink
Il y a donc bien un problème dans mon environnement Ubuntu. confused
Dans un premier temps je vais recréer proprement mes "toits-meubles" puis je suivrai le conseil de Hans et ferai le ménage côté Java sur Ubuntu.
Question: pourquoi n'ai-je pas penser à faire cette manip hier matin ? confused thinking wink
Posted by hansmex at Feb 2, 2012, 9:03:43 PM
Tu veux qu'on repond? laughing
Posted by patdu1 at Feb 2, 2012, 10:30:23 PM
Encore un petit détail qui peut coûter cher: sauf erreur de ma part, lors de l'opération "Exporter vers OBJ" le "meuble" créé par le copier/coller DOIT être sélectionné, sinon... on retrouve les plans blancs sur le meuble après son importation. sick
Cette fois j'ai dû essayer une bonne partie des bêtises possibles laughing
Posted by patdu1 at Feb 3, 2012, 10:37:19 AM
Suite des manips avec Ubuntu:
* suppression du répertoire /home/<user>/.eteks (initialement créé en v3.1)
* répertoire recréé automatiquement lors du lancement de SH3D 3.4
* mise en place des plugins & redémarrage SH3D (OK)
==> toujours pas de collage
Suppression complète des packages java-common (et libjava3d-jni & java-wrappers pour faire bonne mesure, il reste encore quelques libxxxx-java...)
==> toujours pas de collage devilish
Là je reste sec... Heureusement que j'avais Windows wink
Posted by patdu1 at Feb 13, 2012, 5:31:29 PM
Suite (tardive) sur ce problème:
* suppression complète de SH3D (y compris /home/<user>/.eteks)
* re-téléchargement de SH3D (Linux 64-bits installer)
* re-téléchargement du plugin Copier comme nouveau meuble
==> ça ne marche malheureusement pas mieux :-(
Pas grave pour moi puisque j'ai pu me débrouiller, mais il reste peut-être un "loup"...
Une petite vue des toits qui m'ont un peu fait souffrir
Et un grand merci à Hans pour le guide!
