Print at Aug 15, 2026, 11:59:04 AM View all posts in this thread on one page
Posted by maveryq at Feb 1, 2012, 10:02:44 PM
Ouverture du logemement
Bonsoir,
J'essaie en vain de mettre une applet sur mon site.
Lorsque j'atteins la page, j'ai le message "Ouverture du logement ..."
et puis ça tourne en rond ???!!!! confused
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je suis sous IE9, windows 7 64bit
Merci d'avance
Posted by Puybaret at Feb 2, 2012, 9:53:33 AM
Re: Ouverture du logemement
Est-ce que ce site est accessible sur Internet ou est-ce un site local de test ?
Quelle taille fait votre fichier sh3d à télécharger ?
Peut-être aussi qu'une erreur est apparue dans la console Java qui pourrait nous aider. Merci de l'activer et de reporter le texte qui pourrait commencer par Exception in
Dernière chose : avant de conclure quoi que ce soit au sujet d'une applet Java, il faut quitter le navigateur (toutes les fenêtres du navigateur sans exception), et réessayer à nouveau, car il peut y avoir des informations en cache que vous avez changé pendant votre test et qu'il faut réinitialiser.
Posted by maveryq at Feb 2, 2012, 10:29:50 PM
Effectivement avec la console c'est plus parlant ... mais je n'y comprend rien :
Exception in thread "AWT-EventQueue-2" java.lang.NoClassDefFoundError: javax/jnlp/UnavailableServiceException
at com.eteks.sweethome3d.swing.HomeComponent3D.<init>(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.applet.ViewerHelper$2.createView3D(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.viewcontroller.HomeController3D.getView(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.applet.ViewerHelper$6.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Posted by Puybaret at Feb 2, 2012, 10:59:26 PM
Ca doit dépendre de la version Java utilisée. Pour aller plus vite, je vais vous envoyer un fichier pour tester si j'ai bien trouvé le correctif.
Posted by maveryq at Feb 3, 2012, 8:45:33 AM
Non apparemment ce n'était pas ça, merci pour vos efforts :
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Class javax.jnlp.UnavailableServiceException
at com.eteks.sweethome3d.tools.ExtensionsClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.tools.ExtensionsClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 19 more
Posted by maveryq at Feb 3, 2012, 8:50:55 AM
en jre j'ai 1.6.0_24 ...
Posted by Puybaret at Feb 3, 2012, 8:56:53 AM
Et avec le dernier JRE 1.6.0_30, ça donne quoi?
Posted by maveryq at Feb 3, 2012, 9:01:34 AM
confused   Re: Ouverture du logemement
OK ca marche ...
En fait dans le panneau de configuration de java ...
Dans Plug-in Java, L'option "Activer le plugin java de nouvelle génération" n'était pas coché ;;;???!!!
Merci
Posted by Puybaret at Feb 3, 2012, 9:39:46 AM
Ok, bon à savoir ! smile
Pourriez-vous ouvrir une fiche de bug décrivant que sous Windows, l'applet Sweet Home 3D Viewer ne fonctionne qu'avec le Plugin2, pour que je pense à corriger ce bug à l'occasion (ou au moins le préciser dans la doc). Merci d'avance.
