Print at Sep 10, 2026, 10:24:20 AM
Posted by userbear at Jan 25, 2012, 5:38:52 PM
Sweet Home 3D - les cotes
Bonjours amis utilisateurs de ce très pratique logiciel qui me sert bien.
J'ai découvert SH3D il y a peu etemps et j'en suis vraiment ravi.
Maintenant j'ai un piti souci avec la création des côtes.
Alors voilà, je fais mes murs,j'installe fenêtres, portes, meuble.....
et lorsque je décide de placer une cote, j'ai un décalage.
Alors je m'explique.
Sur un mur, je pose une fenêtre
la position de celle-ci est x=150 ; y=800.
Mais en réalité, sur le plan, elle est à 80 cm du montant qui est pourtant placé à 0 mètre
Je ne sais pas si c'est très clair mais je fais comme je peux.
par ailleurs, j'ai une question d'ordre techique.
Lorsque l'on pose une côte, où doit-elle commencer et finir ? la mesure d'ou à ou ? bord intéieur ou extérieur du mur ?
désolé mais en dessin de ma maison, je sui un peu un noob.
Merci pour vos réponses et vos renseignement.
Posted by hansmex at Jan 25, 2012, 6:30:16 PM
Re: Sweet Home 3D - les cotes
Jocelyn,
Dessinez une pièce carrée avec des murs de 500 cms de longueur et un épaisseur de 20 cms.
Cliquez sur le bouton Dimensions.
Maintenant, passez la souris sur un mur vertical et doucement déplacez-le de gauche à droite. Vous verrez que dans le milieu du mur une figure apparaît, ce qui change lorsque vous déplacez le curseur. Il montre la longueur de l'intérieur ou l'extérieur du mur. Si vous ne pouvez pas les voir, changez le hachage des murs au blanc.
Si vous cliquez sur l'intérieur du mur, vous allez créer une dimension montrant la longueur à l'intérieur.
Vous pouvez également créer des cotes manuellement. Il ya des points magnétiques à l'intérieur et à l'extérieur du mur, mais pas pour le milieu du mur.
Soyez prudent, parce que quand vous créez une dimension sur un mur, vous verrez apparaître des points magnétiques sur le mur opposé aussi.
Il faut bien experimenter un peu.
Posted by userbear at Jan 30, 2012, 8:26:52 PM
applause   Re: Sweet Home 3D - les cotes
Merci mon cher Hans pour vos lumineuses explications wink .
Elles m'ont permis d'avancer dans mes différents projets et je vous en remercie.
il est clair qu'il faut un peu pratiquer pour maîtriser ce bel outil.
merci encore.
