Print at Sep 10, 2026, 6:22:05 AM
Posted by domget at Jan 14, 2012, 5:22:19 PM
confused   Fenêtre de toit (Velux & C°)
Bonjour à tous,
Je cherche à dessiner un toit double pente sur les combles de ma maison, et placer des fenêtres de toit type Velus ou autre sur ceux-ci.
Et je n'ai aucune idée de la façon de réaliser ceci.
J'en profite pour vous souhaiter à tous les meilleures choses, et remercier une fois de plus les concepteurs, Emmanuel et Hans pour l'énorme contribution apportée.
Cordialement,
Dominique
Posted by hansmex at Jan 14, 2012, 6:36:50 PM
Re: Fenêtre de toit (Velux & C°)
Dominique,
Meilleur voeux à vous aussi. Permettez-moi de vous corriger: c'est Emmanuel qui est le concepteur de SH3D. Moi, je ne suis qu'un utilisateur comme vous.
Pour faire une toit avec fenetre Velux vous pouvez lire le Guide Toites que j'ai écrit (PDF en anglais, avec images).
Posted by domget at Jan 15, 2012, 12:48:22 PM
smile   Re: Fenêtre de toit (Velux & C°)
Bonjour Hans,
Vous avez raison, rendons à César ce qui lui appartient !
Emmanuel, à qui je présente mes excuses pour cet amalgame, sera j'en suis convaincu, d'accord avec moi pour saluer l'énorme contribution que vous y avez apporté.
Et merci pour le tuto, je vais regarder ceci de plus prêt.
Bon Dimanche !
Cordialement,
DOminique
Posted by Puybaret at Jan 15, 2012, 4:47:28 PM
Pas de problème Dominique. wink
Et bien sûr merci à Hans pour l'aide qu'il apporte régulièrement aux utilisateurs.
Posted by domget at Jan 16, 2012, 11:18:50 AM
confused   Re: Fenêtre de toit (Velux & C°)
Bonjour,
Le Tuto de Hans m'a bien aidé pour faire mes toits, relativement simples (2 pentes sans extension type "chien assis" ou autre) mais je n'ai pas réussi à intégrer mes velux sur les parties pentues. Ils restent désespérément verticaux et je n'ai pas trouvé comment les incliner au même angle que les pentes de mon toit.
Quid ?
A vous lire, bonne journée.
Cordialement,
Dominique
Posted by Puybaret at Jan 16, 2012, 11:43:22 AM
- Dans un nouveau document , créez un mur, appliquez à l'un des côtés une texture de toit et placez-y votre velux tout de suite
- exportez au format OBJ la vue 3D
- importez le fichier OBJ avec le menu Meuble > Importer meuble
- à la deuxième étape de l'assistant, appuyez sur la touche <majuscule> en même temps que vous cliquez sur les flèches pour orienter la portion de toit au bon angle.
Posted by hansmex at Jan 16, 2012, 11:43:53 AM
Dominique,
Faites-le ainsi:
- importez votre fenetre Velux en donnant une rotation de 90 degrees durant le processus d'importation
- faites sûr de marquer la boite "porte/fenetre"
- maintenant dessinez votre toit
- inserez la fenetre Velux dans le "mur" qui sera toit
- exportez comme OBJ votre toit avec son (ses) fenetre(s)
- importez la toit en donnant autrefois une rotation de 90 degrees
- toit et fenetre doivent se trouver maintenant dans l'orientation correcte
Posted by lutinbleu76 at Jan 31, 2012, 3:43:22 PM
Bonjour à tous.
Voilà une doc sympa qui répond à mes questions sur "comment faire des toits et autre dormants". C'est un peu empirique, mais à priori simple. Ma maison avance ... applause
Alain
Posted by lutinbleu76 at Feb 1, 2012, 9:49:18 AM
Bonjour Hans.
J'ai bien suivi votre tuto pour créer des toitures, même si mon anglais est faible, les illustrations aident bien. Un problème cependant. Je créé un toit double pente pour une lucarne en montant des murs sur un plan à part, avec ses textures, que j'exporte en OBJ et que j'importe en meuble. Ok. Mais lorsque je positionne mon toit, j'ai un résidu graphique correspondant à la surface occupée par mes murs sur le plan lors de leur création. Comment éviter cela ?
[img]http://nsa21.casimages.com/img/2012/02/0...201095833167056.jpg[/img]
Alain
Posted by hansmex at Feb 1, 2012, 10:01:24 AM
Dominique,
Avant de Exporter au format OBJ, il faut copier votre selection utilisant Tools --> CopyAsNewFurniture.
Cette operation evite qu'un residu du sol est inclus au modele.
Faites sûr que vous avez installé ce plug-in.
Posted by lutinbleu76 at Feb 1, 2012, 11:04:00 AM
Désolé, je n'avais pas compris l'installation du plug-in, j'ai été voir votre tuto pour l'installation, je m'y mets.
Alain
Alain
Posted by lutinbleu76 at Feb 1, 2012, 2:26:25 PM
Voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça. smile
Un petit aperçu de la bâtisse. Ma question se résume aux extrémités du toit. Comment faire un plan incliné et en pointe ?
[img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/02/0...201023348257130.jpg[/img]
Alain
Posted by hansmex at Feb 1, 2012, 2:38:21 PM
Dominique,
- Faites un mur en pente à partir de la largeur du toit prévu, terminant à 0,1 cm (zéro n'est pas possible).
- Donnez ce "mur" la texture souhaitée pour le toit.
- Utilisez CopyAsNewFurniture pour faire une copie, puis utilisez Miroir de la forme.
- Alignez soigneusement les deux exemplaires pour former un triangle, de sorte qu'il ne reste aucune lacune.
- Utilisez de nouveau CopyAsNewFurniture avant d'exporter votre modele avec Exporter au format OBJ
Posted by lutinbleu76 at Feb 1, 2012, 3:13:06 PM
Hans,
Je comprends bien pour créer ce pan de toit en triangle. Mon problème est maintenant pour moi de l'incliner (type 45°) pour l'aligner sur la pente du toit contigü.
Alain
[img]http://nsa21.casimages.com/img/2012/02/0...201032227638409.jpg[/img]
Alain
Posted by hansmex at Feb 1, 2012, 4:15:10 PM
Alain,
Excusez-moi de vous avoir appelé Dominique.
Si vous opprimez F1 vous entrez au systeme d'Aide de SH3D.
La recherche pour Importer ou Importation rend comme premier sujet....
Posted by lutinbleu76 at Feb 1, 2012, 8:47:42 PM
Pas de soucis, Hans, c'est aussi parce que je suis intervenu sur un sujet à Dominique.
Effectivement, en relisant l'aide au chapitre "importation de meubles", on peut utiliser les touches "flèche + Maj" pour incliner l'objet degré par degré. Ce qui résout mon problème.
Cordialement.
Alain
cool
Alain
Posted by killpilot at Jan 31, 2017, 10:36:35 AM
Bonjour,
je me permet de remonter ce sujet car je n'arrive pas a faire le toit de ma maison avec un velux en toiture.
voici un visuel.
nous avons donc deux pentes de temps avec des combles dans la partie superieur.
et je n'arrive pas a faire le plafond incliné dans la chambre et mettre la toiture avec le velux dessus.
on peut voir en rouge le plafond qui devrai etre incliné comme les murs mais qui reste droit...
pourriez vous m'aider sur ce point ? merci d'avance,
bonne journée a tous,
Posted by Puybaret at Jan 31, 2017, 2:31:54 PM
La partie rouge du plafond n'est pas en pente parce que la pièce dont elle dépend n'appartient pas au dernier niveau.
Ce calcul sur les plafonds (qui ne marche pas si bien d'ailleurs) n'est fait qu'au dernier niveau.
Peut-être que cette astuce vous aidera aussi.
Posted by killpilot at Jan 31, 2017, 3:18:17 PM
bonjour effectivement j'avais un niveau "comble" et effectivement en le supprimant j'ai bien le plafond incliné dans ma chambre, me reste maintenant a positionner un toit avec un velux inscrusté.
il faut poser le toi par dessus le plafond de la chambre ?
le velux de par son statut fenetre va bien se mettre a travers le toit, mais concernant le plafond ... ?
je vais relire votre PDF concernant les toits en pentes, j'ai peut etre loupé une etape.
bonne journée
Posted by killpilot at Jan 31, 2017, 10:05:18 PM
je me repond a moi meme, en suivant la procedure sur un message precedent j'ai reussi. j'avais loupe la subtilite d'appui sur la touche MAJ pour le positionnement au bon angle.
merci de votre aide en tout cas ;)
