Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Plans 2D des différentes faces |
| Print at Aug 16, 2026, 1:45:36 AM | |
| Posted by lizard at Dec 17, 2011, 4:58:30 PM |
Plans 2D des différentes faces Bonjour, Tout d'abord, un grand bravo à l'auteur de SH3D. Par contre, pour que je puisse l'utiliser, il faudrait qu'il dispose d'une fonctionnalité permettant de générer des plans de chaque face : devant, derrière, droite et gauche. Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible mais, y'a-t-il un moyen pour générer ces faces : export (obj, svg) vers un autre logiciel, plug-in, ... Mes recherches se sont révélées vaines. Merci pour vos réponses, Florian |
| Posted by hansmex at Dec 17, 2011, 5:51:17 PM |
Re: Plans 2D des différentes faces Florian, En ce moment SH3D n'a la foncionalité pour génerer les façades et coupes d'un immeuble. Si tu sais programmer en JAVA, peut-etre tu pourrait faire un plug-in toi-meme? Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Puybaret at Dec 17, 2011, 6:32:25 PM |
Re: Plans 2D des différentes faces En exportant au format OBJ puis en important dans un logiciel comme Blender ou Wings3D, vous pourrez voir votre création avec une projection parallèle de n'importe quel côté. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by philguen at Dec 18, 2011, 11:32:57 AM |
Re: Plans 2D des différentes faces Je débute avec Sweet Home et avais la même interrogation. Merci donc pour cette réponse, le problème étant que, si j'arrive bien à exporter ma vue 3D au format OBJ, je ne puis la relire ni avec Blender, ni avec Wings3D. Serait-ce abuser de demander comment faire, ou savoir s'il n'y a pas dautres moyens / formats /logiciels pour arriver à cette fin qui manque vraiment à votre superbe logiciel (qui vaut bien largement de nombreux autres payants) Merci pour votre aide Bien cordialement Philippe |
| Posted by Puybaret at Dec 18, 2011, 12:48:23 PM |
Re: Plans 2D des différentes faces Vous pouvez aussi essayer avec Art of Illusion qui permet d'importer le format OBJ aussi. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by lizard at Dec 18, 2011, 6:46:06 PM |
Re: Plans 2D des différentes faces J'ai fait des essai mais comparé à SH3D, Wings et blender sont beaucoup plus complexe à prendre en main, pour wings j'ai même pas trouvé comment extraire les faces. Merci pour les infos. |
| Posted by lizard at Dec 18, 2011, 6:51:21 PM |
Re: Plans 2D des différentes faces Je ne connais pas suffisament java pour développer un plugin par contre, si quelqu'un se sens de le faire, je suis prêt le dédomager financièrement. |
| Posted by philguen at Dec 18, 2011, 8:07:52 PM |
Re: Plans 2D des différentes faces J'ai fait des essai mais comparé à SH3D, Wings et blender sont beaucoup plus complexe à prendre en main, pour wings j'ai même pas trouvé comment extraire les faces. Merci pour les infos. Idem de mon côté ... de varies usines à gaz (même si j'ai trouvé comment importer le fichier OBJ). Merci de votre aide ... quel dommage qu'on ne puisse obtenir ces plans de façades aussi facilement que ceux au sol. cordialement |
| Posted by philguen at Dec 19, 2011, 1:20:12 PM |
Re: Plans 2D des différentes faces Est-ce que ce souhait concernant les plans de façades (et de coupes) fera l'objet d'une nouvelle version? Je ne sais pas si c'est complexe à programmer, mais ce serait un sacré plus que de pouvoir proposer les documents nécessaires à l'élaboration d'un PC. Cordialement Philippe |
Current timezone is GMT Aug 16, 2026, 1:45:36 AM |
