Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Orientação das paredes fora do eixo. |
| Print at Sep 24, 2026, 6:40:48 PM | |
| Posted by Mneghesso at Nov 29, 2011, 12:51:02 PM |
Orientação das paredes fora do eixo. Saudações a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo software e pelo trabalho. Sou arquiteto e já fui usuário de vários softwares para desenho. Gostei muito do sweet home 3d ele é simples e muito intuitivo. Como principiante, tenho uma dúvida sobre como fazer as paredes fora do eixo, ou seja, com orientação externa ou interna. Sei que posso criar um polígono e clicar dentro, mas tenho dificuldade em juntar os ambientes. Ele possui snap para fazer isso? Obrigado e mais uma vez parabéns. |
| Posted by hansmex at Nov 29, 2011, 2:31:02 PM |
Re: Orientação das paredes fora do eixo. Eduardo, Como eu não falo português (apenas espanhol e alguns outros), eu não tenho certeza se entendi sua pergunta completamente. Para desenhar paredes com ângulos que não sejam o snap 15 graus, mantenha a tecla SHIFT enquanto desenha na parede, ou desativa o magnetismo em Preferências. Para juntar duas paredes você pode usar o plug-in AdvancedEdit. Há um tutorial Inglês (PDF), que irá explicar como instalar e utilizar o plug-in. A orientação de uma parede é indicado com as setas pequenas dentro da parede. Ele pode ser alterado usando o comando Modificar e Inversa Direção Parede. Espero que isso ajude. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Mneghesso at Nov 29, 2011, 5:19:00 PM |
Re: Orientação das paredes fora do eixo. Has, obrigado pela sua resposta. Vou usar o plug-in AdvancedEdit. Eduardo |
Current timezone is GMT Sep 24, 2026, 6:40:48 PM |
