Print at Sep 10, 2026, 10:30:16 AM
Posted by maxcv at Nov 21, 2011, 9:44:05 AM
fonction "Importer meubles"
Bonjour,
Autant dans la version 3.4 Beta 18 que dans la version 3.3, la fonction "Meubles/importer Meubles" ne fonctionne pas ... ou je ne sais pas la faire fonctionner. Quand je clique dessus ( ou je fais le raccourcis Crtl+Maj+I) rien ne se passe. Pourtant elle est en gras et la fonction "importer Bibliothèque de meubles" fonctionne bien, la fenêtre adéquate s'ouvre normalement.
Faut-il faire quelque chose de spécial?
Merci
Posted by Puybaret at Nov 21, 2011, 10:01:54 AM
Re: fonction "Importer meubles"
Malgré leur similitude, les deux fonctions Importer meuble et Importer Bibliothèque de meubles ne fonctionnent pas du tout pareil. Peut-être est-ce une problème de driver de carte video, ou alors peut-être utilisez-vous plusieurs écrans ? Si c'est le cas, réessayez en mettant d'abord la fenêtre de Sweet Home 3D dans l'écran principal.
Posted by maxcv at Nov 21, 2011, 10:52:40 AM
Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse.
Effectivement j'utilise 2 écrans et en mettant SH dans l'écran principal, ça fonctionne. C'est quand même bizarre... et à savoir.
Merci beaucoup
Posted by Puybaret at Nov 28, 2011, 2:22:43 AM
J'ai essayé de corriger ce bug dans la version 3.4 Beta 25. D'avance, merci de me communiquer si ça marche désormais correctement ou non.
Posted by maxcv at Nov 28, 2011, 9:01:03 AM
J'ai téléchargé cette nouvelle version (en fait j'ai eu la Beta 27) et dans celle là, ça marche très bien.
félicitation et merci
PS : Malgré mon anglais plus que mauvais, je pense que le dernier message de "maplestory39" n'a rien à faire dans ce Forum ou du moins dans ce sujet (Pub ??). Peut-être qu'un expert ou autre responsable devrait le sortir ?
[Note du modérateur : j'ai supprimé le message en question. Le spam est la plaie des forums sad ]
Posted by Puybaret at Nov 28, 2011, 9:34:32 AM
Merci pour votre retour. smile
Pouvez-vous vérifier aussi si un document sauvegardé dans une fenêtre affichée sur un écran secondaire, est rouverte correctement après avoir quitté le logiciel?
Merci d'avance.
Posted by maxcv at Nov 29, 2011, 8:42:36 AM
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais je vous dis ce que je fais : Je travaille constamment sur un écran à droite qui n'est pas l'écran principal. Je sauvegarde mon travail sur ce même écran. Je viens de le refaire, j'ai fermé en enregistrant et j'ai réouvert mon travail, la fenêtre s'est ouverte correctement le travail étant toujours enregistré.
Je n'ai jamais eu de pb dans ce sens. Mais est-ce bien ça que vous vouliez vérifier ?
Posted by Puybaret at Nov 29, 2011, 9:35:15 AM
Oui, c'est bien ça. smile
Si ça se trouve, ça ne posait pas de problème pour la fenêtre principale.
Par contre, je crois que ça coinçait aussi pour les applets : si vous déplacez la fenêtre d'un navigateur sur le moniteur secondaire et demandez d'y afficher la page de Sweet Home 3D Online, cela ne devrait pas fonctionner. Par contre, avec la nouvelle version disponible temporairement ici, ça devrait passer. Merci d'avance de confirmer si c'est le cas ou non.
Comme je n'ai pas d'ordinateur sous Windows avec plusieurs moniteurs, ce serait sympa si d'autres volontaires pouvaient tester aussi l'importation de meubles et l'applet sous Windows dans le type de configuration décrit dans ce sujet.
Posted by maxcv at Nov 30, 2011, 9:13:21 AM
Je n'avais jamais testé le "Online" . Effectivement, en ouvrant "Sweet Home 3D Online", ça fonctionne sur le moniteur principal mais pas sur le secondaire mais avec la nouvelle version "ici", ça fonctionne sur les deux.
Posted by Puybaret at Nov 30, 2011, 9:34:32 AM
Super génial ! Mille mercis pour vos tests. smile
