Print at Oct 6, 2026, 6:57:42 AM
Posted by hexehekate at Nov 18, 2011, 4:48:33 PM
Strukturen auf Wänden
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, eine Wand mit mehreren Strukturen zu versehen? Ich habe Wände, die im unteren Teil eine Holzvertäfelung haben. Bisher habe ich sowas als dünne Wand nochmal davor gesetzt, aber wenn sich Fenster oder Türen in der Wand befinden, funktioniert das nicht mehr. Weiss jemand eine Lösung?
Vielen Dank!
Posted by hansmex at Nov 18, 2011, 5:25:53 PM
Re: Strukturen auf Wänden
Hexe laughing
Die wahrscheinlich einfachste Weise ist die neue Beta zu benutzen. Da gibt's die neue Funktion Add level womit man eine 2e oder 3e Ebene herstellen kann. Ein Fenster in die untere Ebene zeigt sich korrekt in die obere Ebene. Die Wände in beide Ebenen können dann unterschiedene Farben bekommen.
Posted by macfrog at Nov 19, 2011, 8:14:44 PM
Hallo!
Eine andere, ebenso einfache wink , Methode wäre, daß du deine Wand-Texturen selbst zusammenbaust, z.B. mit einem einfachen Grafikprogramm.
Beispiel:
Knifflig daran ist nur, daß du das Verhältnis von Höhe und Breite ausrechnen mußt, damit es echt aussieht. Am Besten ist, du nimmst für die Vertäfelung im unteren Teil ein Bild von nur einem Segment (Paneel). Das würde dann sowieso auf die ganze Wand vervielfältigt und nur an den Ecken zur nächsten Wand gäbe es Fehler.
macfrog
Posted by macfrog at Nov 19, 2011, 8:41:16 PM
Nun zur zweiten, eleganteren Methode:
Statt die Vertäfelung als Wände davorzusetzen, benutzt du die "Kiste"(bei "Verschiedenes").
Die Kiste ist einfach nur ein Würfel, den du (natürlich) beliebig in Größe und Position ändern kannst, z.B. als Mauervorsprung, Zwischendecke usw..
Füge also eine "Kiste" hinzu (und gib ihr eine sinnvolle Bezeichnung), mach sie z.B. 2m lang, 85cm hoch und 5cm tief.
Textur kannst du auch noch anwenden und dann noch gut positionieren,
so wie hier:
Der Vorteil ist, du kannst die Vertäfelung(skisten) grupppieren, ein-/ausblenden usw.!!
Und, da es ein "echtes" Objekt ist und nicht nur eine Textur an der Wand, kannst du auch Sachen "draufstellen", z.B. Vasen oder so. biggrin
Probier das mal!
macfrog
Posted by hexehekate at Nov 21, 2011, 3:56:28 PM
danke für die tipps, ich werde mal gucken, was sich am ehesten eignet...
Vielen Dank!!!
